Ремонт электромотора привода заднего дворника
vpmorf
18 Янв 2011
Столкнулся с тем, что мой задний дворник стал издавать сранные звуки при включении... решил разобраться.
Оказалось, причина была в том, что от корпуса электродвигателя отклеялся один из магнитов.
При вращении ротора магнит терся об него, от сюда и получался странный звук.
Б/у механизм стоит 2500 руб.
Тюбик ПОКСИПОЛА 120 руб.
Выбот был сделан..))
Инструкция по снятию механизма есть на форуме:
Установка заднего дворника в вертикальное положение
Далее остается открутить от редукцинного механизма сам двигатель, 2 болта.
Для дальнейшего удобства сборки, помедте копрус мотора со стороны выходящих контактов.
ВНИМАНИЕ!
Поворот контактной группы к противоположной части корпуса приведет к изменению направления вращения мотора и неправильной работе дворника (будет останавливаться не в крайней нижней точке, а немного выше)
Вынуть ротор из статора, подчистить поверхности от остатков старого клея.
Нанасти тонким слоем новый.
Будте внимательны, зазор между ротором и статором маленький, переборщите с клеем ротор будет клинить, мотор не будет крутиться.
Прикрепите магнит. Дайте клею высохнуть в соотвествии с инструкцией. ПОКСИПОЛ уже через час затвердевает.
Установите все в обратном порядке. Только аккуратней со щетками, поочередно утопите их при установке на вал ротора контактной группы.
Перед присоединением к редуктору, накиньке провода на контакты и проверте работоспособность мотора.
Если в собраном состоянии мотор не работает, вероятно, что с клеем вы всетаки переборщили... Я подшлифовывал магнит наждачкой, смастерив насадку на шуруповерт.
И еще. При подключенном к бортовой сети моторе не замкните ничего. Отключайте механизм от питающих шлейфов. Но если что, предохранитель № 12, на 10А..
Поздравляю! Вы съэкономили 2500 руб!
