Ролик засвистел
yuran
6 Июн 2008
На днях заметил что появился посторонний шум в двигателе, потом он перерос в скрип с определенным тактом. Вчера посмотрел- оказалось накрылся подшипник ролика. На заведенном двигателе заметны даже осевые перемещения ролика. На параллельном форуме прочитал что легче заменить подшипник (№203 от нашего автопрома подходит) цена вопроса 50 руб. Ролик же если покупать то 1500 руб обойдется. Ремень тоже решил заменить, уже купил. Да, пробег 68000 км.
yuran удачи в ремонте!
Фототчёт будет? Многим интересно...
pauls
19 Апр 2008
Я неделю назад менял ремень и ролик,какоето постукивание появилось,думал ролик....старые ремень и ролик были в отличном состоянии, можно было не менять,небольшое продольное перемещение присутствует и у нового ролика...пробег 72тыс....постукивание пока локализовать не удалось :cry:
yuran
6 Июн 2008
За качество фото не ручаюсь но всё же небольшой отчет выложу по замене подшипника ролика.
    294.5 KB · Просмотры: 3,021
    172.9 KB · Просмотры: 2,980
    99.2 KB · Просмотры: 3,003
    114.6 KB · Просмотры: 3,001
    137.8 KB · Просмотры: 2,989
    195.6 KB · Просмотры: 2,987
    104.3 KB · Просмотры: 3,044
    94.3 KB · Просмотры: 3,073
    121.3 KB · Просмотры: 3,057
    144.3 KB · Просмотры: 3,008
    244 KB · Просмотры: 2,998
vadimius
21 Янв 2011
Питер
вчера вымотался откручивать ролик :twisted: кто его так затянул плюс грани подорваны были :twisted: подшипник тока третий более менее ничего. предыдушие в магазине проверяю вроде нормуль а запресовываю наченает звенеть. мало звенеть еще и закусывает :%)
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
vadimius
А как запресовываешь?
Охлаждаешь или нет? прессом или молотком?
по поводу подшипников.
1 Воздержитесь от покупки китайских !!!
2 Лучше покупать наши отечественные. цена - качество. но... можно и напороться, например на рынке. Вам могут подсунуть бракованые. Проверяйте как крутится и как катится. Попадаются откровенно квадратные экземпляры
vadimius
21 Янв 2011
Питер
запресовывал прессом с оправкой, садится хорошо выпресовывается еще лучше но найти достойный подшипник оказалось не так просто :( я в какой-то ветке читал что человек ставил двухрядный с похожими размерами как бы узнать его номер :oops: у ся обьехал все магазины в округе ничего похожего не нашел :(
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
vadimius
Там должен стоять обычный шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами. (в рено мерседесе и тойоте по крайней мере стоят именно они)
Измеряем внешний и внутренний радиус, высоту и лезем в справочник
Если идет не в сборе с роликом то нам повезло. Выпресовываем старый подшипник (аккуратно молотком или съемником) Далее если ролик металлический опускаем его на несколько минут в горячее машинное масло, нагреваем до 80 гр., т.е. t-кипения масла , и одеваем на подшиник
или охлаждаем подшипник из углекислотного огнетушителя (но не до снега на нем) или из балончика LIQUI MOLY Kalte-Spray и одеваем на него ролик :good:
Sauna
29 Янв 2012
47 region
L-mich- СПАСИБО за советы по запресовке- выпресовке подшипника. Если придётся менять, так и сделаю. Охлаждение или прогрев. А вот у меня было так. Менял ремень навесного оборудования. Когда снял, увидел что ролик этот как-то странно шумит когда пальцем крутанёшь. Короче я его снял..Отковырял иголкой заглушку. И...шарики ...без смазки вообще. Для такого дела у меня проверенная смазка тюбик "Хадо" для подшипников, противоизносная. Забил под завязку. Законопатил заглушку обратно. Всё. Полёт нормальный уже 14 тыс.км. Кстати, шум в двигателе был именно от этого подшипника. А теперь -тишина! Надеюсь надолго. Но если замена, то заменю на русский.
Dasha717
13 Янв 2009
Интересный эксперимент. Однажды в конце 90-х, будучи владельцем VW Golf 2, мне пришлось столкнуться с проблемой замены ступичного подшипника. Запчасть была недешевой, а гаражные мастера посоветовали обточить на станке диаметр ступицы ровно до москвичевского размера, тк по внешним размерам подходил подшипник от М-2141. Вняв советам, всё это дело было успешно собрано, и отлично поехало. Но с тех пор я стал завсегдатаем москвичевских магазинов. Подшипники начинали гудеть один за одним, дольше всех ходили чешские, но более дорогие и редкие в продаже. Узел я разбирал-собирал с закрытыми глазами. Апофеозом действия была замена ступицы на оригинальную, взятую с разборки. Всё это время с другой стороны трудился оригинальный подшипник. Теперь бы, я брал бы только оригинальный ролик, но если его так несложно менять, и нет лишних денег, то, повторюсь, вполне интересный эксперимент.
