Рывки,вибрации при торможении
Irrrochka
11 Сен 2014
Ярославль
Ребят, что может быть такое: машина стала тормозить рывками. Даже если тормозить плавно, есть вибрация на педали тормоза и движение самой машины в момент торможения происходит с какими-то небольшими толчками. Причем есть зависимость между скоростью, на которой начинаешь тормозить и интенсивностью этих толчков (вибраций). Т.е. едешь медленно, притормаживаешь и синхронно с вращением колеса происходят толчки на педали тормоза и в движении машины в целом.
ПыСы: это не АБС, пробег 112 т.км., тормозные диски с колодками (передние) менялись 15 тыс.назад.
3 Фев 2013
вывесите колеса и покрутите- кривые диски можно определить по неравномерности вращения колеса.
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
такая же проблема. очень сильно бьет в педаль и в руль при торможении с горки на скорости выше 60, а при торможение на ровном асфальте рывки.
диски и колодки менялись 2 месяца назад из-за аналогичной проблемы, был износ дисков полный, колодки были почти новые, но заменил и то и другое. отъездил месяц и снова началось сначала рывки теперь биение.
диски ровные балансировка в норме проверял в шиномонтаже.
куда еще смореть ?
если это АБС как продиагностировать ? Какие еще агрегаты отвечают за биение тормозов?
Может это колодки Ниссин агрессивные такие, что сожгли предыдущие диски и новые диски Отто Зиммерманн?
desperad0
29 Июл 2013
Сменили диски и колодки, но не обслужили суппорта, как следствие перегрев нового комплекта и биение при торможении.
Без волос 128
1 Июл 2011
Многим денег жалко обслужить скобы, по этой причине в сервисе новые колодки забивают или точат за ваши 500р
Irrrochka
11 Сен 2014
Ярославль
а теперь уже поздно суппорта обслуживать? диски то не испортились?
тут не денег жалко...а мастера рукожопые...
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
при замене мастера тыкнул в суппорта посмотреть попросил, он пальцы и пыльники посмотрел сказал все норм, поршень не вынимал, вдавил тоже сказал норм, ну и поменял только диски и колодки.
[doublepost=1471868921][/doublepost]кривой диск можно выточить в нормальный или только замена ?
[doublepost=1471868973][/doublepost]
какие еще скобы ? пластины может?
desperad0
29 Июл 2013
Irrrochka,
Суппорта обслужить лучше поздно, чем некогда.
Диски не портятся, при нагревании во время торможения меняется геометрия диска, в итоге - биение.
Эдуард,
Переточить диск можно, но:
Станком на автомобили с обязательной калибровкой перед протачиванием.
После протачивания замерить толщину диска, минимальная толщина указана на окружности диска.
Установить новые тормозные колодки.
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
сегодня проточил диски и сменил колодки на корейские какие-то.
поезжу посмотрю как дальше будет себя вести.
Колодка одна, правая внутренняя, была косо сточена сверху больше чем снизу, что могло с ней случиться?
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
тоже при замене колодок обратил внимание на неравномерный износ внутренней колодки, колодки походу были забиты в направляющие и совсем не реагировали на нажатие поршня, поставил NIBK фиолетовые - колодка туго, но двигается по направляющей, смазал смазкой из коробки с колодками - посмотрим как будут себя вести.
Без волос 128
1 Июл 2011
Колодка должна двигаться свободно.смазывать ни чего не нужно,с новыми будет тоже самое
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
думаешь япошки просто так смазку с инструкцией положили в коробку))? через месяцок гляну как там колодки поживают и посмотрю
Irrrochka
11 Сен 2014
Ярославль
Евгений, это значит, что колодка не подходит, если она не движется свободно?
я на сервис съездила, после интенсивного катания с мастером с резкими торможениями, подняли на подъемник: диски горяченные и колесо еле крутится. Суппорта в порядке, а колодку отковыривали отверткой. Мастер спросил: тебе её молотком чтоли заколачивали, когда устанавливали.. Колодки были Nissin NPO102WSA, прошли 18 т. и осталось от них меньше 4 мм. Диски Зиммерман.
Вопрос такой: что с дисками делать? точить или менять...понятно что колодки под замену. Кстати, какие посоветуете?
Без волос 128
1 Июл 2011
У тебя все с узким разрезом глаз япошки?
Это говорит о том.что нужно обслуживать не только пальцы но и скобы с разборои и применением грубой сили
3 Фев 2013
Небольшая подсказка: если при торможении больше "бьет" в педаль-проблема в задних тормозах.
Если больше бьет в руль-проблема в передних тормозах.
23 Авг 2008
О чем-то похожем говорят те, у кого начинают люфтить скобы суппортов на направляющих. В сервисе обычно предлагают их поменять, но цена на новые детали может быть немаленькой. Есть другие способы, без замены скоб и направляющих убрать этот люфт, но надо искать под конкретную марку
