Рывки/пинки при движении накатом
egorio812
12 Фев 2024
Добрый день всем! Прошу помощи! Машина: Honda Fit GK3 2019 (не гибрид, 1.3), пробег 58.000км.
Проблема в следующем, появились пинки при движении накатом на скорости от 20 до 50км/ч.
Объясняю: разгон от 0кмч плавный, но стоит отпустить педаль газа на скорости от 30 до 50кмч - машина думает секунду и потом два раза будто "клюёт" носом и начинает тормозить (будто кто-то за задницу схватил). Если в этот момент нажать плавно педаль газа - падают обороты примерно на 300 и машина идет в "раскачку" (пинается). Тормозит так она, кстати, ровно до 20кмч, если скорость опустилась ниже, то её будто кто-то отпустил и она начинает катиться увереннее. На холодную этих пинков нет, но стоит машине прогреться в пути - начинает пинаться. Если ехать выше 60кмч - никаких пинков не ощущается. Только на определенной скорости.
Началось это всё зимой, после того как ударили минуса. Ещё как-будто бы это началось после того, как я "заантикорил" машину.
Что сделано: сразу после появления пинков - съездил поменял масло в вариаторе, поменял свечи, все оригинал, эффекта 0. Все сервисы руками разводят. Ошибок нет, по компьютерной диагностике машина в идеале.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Может кто в Питере мастеров подскажет? Борюсь с этим уже третий месяц. Накаляет очень сильно. Машина меньше полугода в России.
катушки визуально нормальные, да и на холостых бы машина троила, если бы в катушках было дело. друзья, помогайте(((
Проверяйте катушки. Возьмите отвёртку с определителем фазы(Fix Praise) стоит сто рублей! Берите её за лопатку и подносите ручкой где железный пятак к катышке при работающем моторе ЕСЛИ КАТУШКА РАБОЧАЯ ИНДИКАТОР НА ОТВЕРТКЕ БУДЕТ МИГАТЬ!!! если нет то кирдык! А ещё на варике стоят три датчика их надо открутить вытянуть и промыть. Ка сами датчики так и место посадки. Вытащив датчик сфоткайте на мобилу место посадки так будет видна сколько грязи внутри!!! Рад был помочь!
А ещё на ютубе есть пацан который варики ремонтирует там много у него интересного
что за датчики?
