бампер передний там прост порван чуток. ну задница в основном пострадала. а перед так чуток только толкнул переднюю машину.Надюхин написал(а):а ты с очередным ДТП это никак не связываешь? Или у тебя там на самом деле из переда только бампер пострадал?
Если не ошибаюсь, то у нас нет электронного уровня масла. Датчик работает только по давлению. Сообщи, как найдешь(узнаешь) куда масло делось?Почему не горел индикатор уровня масла до этого??
ну мигнуло один раз датчик давления масла и я заглох.мибо написал(а):Если не ошибаюсь, то у нас нет электронного уровня масла. Датчик работает только по давлению. Сообщи, как найдешь(узнаешь) куда масло делось?
ок седня поеду в хонду. в другие сервисы звонил там нет диагностики для хонды) а сам делать к сожалению не умею. я тоже думаю катушки...только причин вроде не было. странно. может трубка отошла где какая. спасибо всем отпишу вечером.мибо написал(а):Едь на диагностику. Или сам ошибки считай. Похоже на катушки и датчик ХХ. Масло куда делось я так и не понял?
спасибоwatslav написал(а):Если интересно,то почитай тут и там,а так 100% на диагностику
Redsky написал(а):Может лучше на диагностику заехать? покажет ли там что нибудь?
вот точно такие же у меня симтомыMaXiK написал(а):Не покажет, имхо. А вот генератор возможно (только что с ним могло случиться???) если при возврате дворников дёрганье и скачки оборотов, где-то что-то не хватает.
анологично происходило. сдавал задним ходом и думаю чо не едит. сморю заглох тихо так)))Pavlitto написал(а):(абсолютно тихо, как будто выключают зажигание),
Redsky написал(а):нологично происходило. сдавал задним ходом и думаю чо не едит. сморю заглох тихо так)))
я вот тоже все поменял клапан почистил. вроде 1 день все норм было. но сейчас есть небольшие мало заметные толчки трогания со светофора иногда. не часто. раза 2-3 за выходные. вчера вечером притормозил перед машиной в пробке. обороты подскочили до 2,5 и опустились я ногу с тормоза убрал нормализовалось не заглох. в чем может еще причина быть ума не приложу. может прошить вариатор ? или смотреть Датчик ХХ и свечи?
что то я смотрю у всех такое... может с бензом чтото...MaXiK написал(а):Такая же ерунда началась
