Рывки при движении
desperad0
29 Июл 2013
Имеется неисправность в катализаторе, следовательно в причина в бензине или масле.
zrex
22 Май 2013
Красногорск
Заливаю масло Super Mobil 3000x1 5w-40.​
Необычной потери масла не замечал.
Съездил к ребятам в Автокайф. Провели плановые работы по ТО, заодно посмотрели катализатор. Диагноз - необходима замена катализатора. Правда, сообщили, что в их практике это первый случай, когда необходимо на Jazz менять катализатор. На мои вопросы о том, есть ли прямая связь неисправности катализатора с время от времени возникающими провалами в работе двигателя, однозначного ответа не дали. Рекомендация: меняем катализатор на другой или на пламегаситель с обманкой... а там посмотрим. Такая постановка вопроса, конечно, не вдохновляет.
По замене. На exist родной катализатор - 76 тыс. Не родной 26 тыс.
Что подскажете по пламегасителю и обманке? Где лучше купить (г. Москва), где установить?
С уважением.​
Без волос 128
1 Июл 2011
москва
Значит от минералки умирает кат?
[doublepost=1472416885][/doublepost]
С уважением.​
Купить б/у кат
desperad0
29 Июл 2013
Без волос 128,
Бензин и масло влияют на работу двигателя.
Вопрос: Что проще прокачать масляному насосу густое или жидкое масло?
Ответ: Для насоса все едино, хоть консистентную смазку.
При использовании масла с завышенной вязкостью, происходит масляное голодание, следовательно повышенный износ деталей, механические примеси в масле ухудшают работу двигателя.
При использовании некачественного бензина, отложения соединяются с маслом, следовательно ухудшается работа двигателя.
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
А причем тут катализатор у меня 300 тысяч накатано и он живой, и не разу не менялся. Дело в заправках и датчике а никак не в катализаторе.
Без волос 128
1 Июл 2011
москва
Без волос 128,
И механические примеси летят в кат?
Antonjazz
9 Окт 2018
Samara
Здравствуйте Отцы. Ничего нового не расскажу но думаю услышу). Машинка Honda Jazz 2008г. GD1 L13A6 CVT 1.3. Проблема такая : Сел прогрел (лампа погасла) без вибраций толчков пинков поехал через 5-10км замечаю такую штуку: при плавном нажатии на газ обороты резко поднимаются и сразу падают (бывает не всегда) пинок и едем дальше. А еще едем себе едем держем педаль газа в одном положении а обороты как маятник вверх вниз пока газульку не отпустиш (тоже не всегда). А еще бывает так едеш себе едеш (не трогая газульку) а обороты резко вниз и тебя назад потянуло и дальше едеш и наоборот. Если придавить газу по больше обычного то дёрганий нет но ощущение будто ты этой педалью просто задавливаеш эти провалы машина прям вся в напряжении (мелкая дрож по всей) так и хочет дёрнуться. D+ тормоз всё норм, отпускаешь педаль тормоза плавное движение. Раньше были просто пинки но решалось заменой свечей через 5ткм сейчас уже месяца 2-3 не помогает. Методом скрепки ошибки "цепи зажигания в 1 и 4 целиндре" переставил катушки местами просто ошибка "цепи зажигания"? Недавно мигала D на СТО сканером ошибка " 0780 управление передачами" клемой стёр ошибок вообще нет уже давно. Раньше калибровка на ура сейчас D по времени не проходит.
Делал:
1 чистка егр 2 раза в год
2 чистка кхх 2 раза в год
3 чистка заслонки 2 раза в год
4 HMMF раз в год
5 замена бенз. фильтра год назад
С катушками вообще целый цирк и так и сяк и поочерёдно отключал и целыми рядами и на пробой "колхозным" тестером и чистка. Мыл гидроблок с салиноидами грязный был знатно однако всё работает выработки на клапанах нет, помыл смазал результата "0". У нас в Самаре от меня шарахаются как от огня в любом СТО с таким зверем.
Если есть варианты закидывайте .
Заранее благодарен за любую помощь!
Михаил76
27 Дек 2009
    60.1 KB · Просмотры: 409
    59.8 KB · Просмотры: 406
Antonjazz
9 Окт 2018
Samara
Спасибо конечно но это я читал года 2 назад уже пройдено. Вообще по моему люди столкнувшиеся с такой проблемой прочли все возможные статьи в инете)) а ответа по катушкам (их пробитии) так и нет(
Antonjazz
9 Окт 2018
Samara
Спасибо БОЛЬШОЕ за то что помогли определиться с какой запчасти начать!!!! Бибигон вообще не узнать))) фырит как новый!!! Три года головоломания и вот он момент истины!!! Пасибо!!!
Михаил76
27 Дек 2009
Может есть факт привыкания машины к бензину???
Звучит конечно глупо....
Я думаю, в привыкании, что-то есть. Некая стабильность, под которую комп настроил "поведение" авто.
Я начитавшись про то, что весь 95й делается из 92го, пару раз заправил его, 92й, очень не понравилось поведение авто. Долго в себя приходил мой друг. Так что, не глупо звучит:wink:
Perezz!!
13 Мар 2009
Было такое дело. Стало ясно, что проблема в катушках. Колхозный ремонт, которым пестрят форумы и ютуб, отмёл. Приобрёл 2 катушки, переднюю и заднюю, чтобы методом тыка на ходу определить на какой цилиндр троит. Первая установка на крайний левый цилиндр сразу вопрос сняла. Никаких визуальных признаков порчи на уставших катушках не было.
