Светодиодные лампы в ПТФ
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем antonionis45rus, 8 окт 2015.
  1. antonionis45rus
    antonionis45rus Участник
    Курган
    Антон
    Jazz I 2008 Elegance
    Уважаемые одноклубники !!! Случилось следующее - треснула правая ПТФ ((. Все лето проездил (дожди, автомойка и т. д.) проблем не было. Наступила осень, начались перепады температуры и вот лампочка в ПТФ просто взорвалась (лопнула колба). Пообдумав данную ситуацию решил что причиной всему конденсат и попадание влаги на раскаленную лампу. Решил заменить лампы на светодиодные (не греются, устойчивы к перепаду температуры и используются в основном как ходовые огни и бла бла бла). Пошарив по магазинам в нашем мухосранске нашел лампы с нужным цоколем, скинул бампер, перебросил разъем и ... ни одна светодбодная лама не горит((( Сначала стал грешить на проводку, но подключив лампу (обычную) неисправностей не обнаружил. Конечно возможен вариант с бракованными лампами, но чтоб сразу обе (при покупке не проверял). Вопрос - может для подключения светодиодных ламп нужен какой-нить дополнительный модуль (как блок розжига на ксенон)? Господа делитесь опытом!!!
  3. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    JAZZ 2009 1.4 Executive AMT
    обе лампы неисправны. На рынке огромное количество китайской низкопробной халтуры.
    Я покупал парочку ламп для пробы, именно такую же цель преследовал, - так вот, одну пришлось разобрать и перепаять разводку в цоколе. Она тоже не светила.
    Диоды в них, обычно, все живы.
    Вот уже год езжу со светодиодными в местах ПТФ. Специально покупал слабые по мощности, чтобы не ослеплять встречников, и именно, как замену ДХО.
  4. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    + и - в разъеме лампочки нужно поменять. Светодиоды чувствительный к полярности, а обычные лампы нет.
  5. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    да, я перед установкой проверял полярность. У китайских производителей дешевых ламп это в практику не входило. В одной из ламп и полярность была перепутана и контакт был чисто символический.
  6. antonionis45rus
    Курган
    Антон
    Про полярность - это мысль. Я чет даже не заморочился по поводу чувствительности диодов к данному явлению. Надо будет попробовать. Пока воткнул лампу (благо одна завалялась с прошлой замены), дождусь очередного ка-бум в ПТФ. Потом разберу, очищу стекло и отражатель от стекла и пыли. воткну диоды. Кстати переговорил с одним кулибиным, по его словам на рынке встречаются лампы со встроенным стабилизатором напряжения и не чувствительные к полярности
  7. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    не чувствительные к полярности есть, но гораздо реже. Это не сложно технически, но китайцы экономят на всём.
  8. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Хорошая идея однако светодиоды вместо обычных ламп,давно о ней задумывался :)
    В плане освещенности они будут лучше или хуже родных?
  9. VoVkIn
    VoVkIn Участник
    Москва, ЮЗАО
    Владимир
    Jazz I 2008 Elegance CVT
    не хуже и нагрузка на генератор меньше
  10. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Отлично,тогда нужно будет заморочится с этим делом ;)
