Скачут обороты при нажатом тормозе и на D!!!
SAnJAR
18 Авг 2013
Ситуация такая, движок прогрет, коробка холодная. Нажимаю тормоз, переключаю на D и не отпуская тормоз начинают плавать обороты конкретно, чуть не глохнет. Отпускаешь педаль, авто поехало и все ок. Когда останавливаешься обороты чуть проваливаются и восстанавливаются до нормы. Такое наблюдается пока не проедешь км 10-15. На горячую все отлично (когда масло прогрето в коробке). Все указывает на вариатор, но что конкретно в нем, может кто сталкивался и исправил данную проблему, поделитесь советами. Естественно жижа в варике менялась и не раз, а также всевозможные чистки плиты EGR, дросселя, замены свечей и т.д проводились (написал на всякий случай к тому, что найдется гражданин который напишет типа, а ты свечи то менял вообще).
SAnJAR
18 Авг 2013
сколько лет аккумулятору ?
Дружище, АКБ и года нет, в марте новый поставил Topla, соответственно после замены проводил обучение электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода и далее калибровку стартового фрикциона вариатора. До замены проблема была. А что есть какие-то мысли?
MAKC
14 Окт 2011
Почисти регулятор холостого хода. Поможет на 99% :rolleyes-54:
Михаил76
27 Дек 2009
SAnJAR, а какой режим использования автомобиля и стиль езды?
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Затяни намертво клеммы аккумулятора.
SAnJAR
18 Авг 2013
Приезжай гляну
Ты где-то на Войковской? Номер твой есть, наберу.
[doublepost=1516449943][/doublepost]
Клеммы намертво затянуты)))
[doublepost=1516449994][/doublepost]
Чем дело то закончилось?
Дело пока не закончилось, так и езжу, если в пробку не встреваешь пока холодная, то все норм.
[doublepost=1516450031][/doublepost]
Стиль езды стандартный московский пробочный))
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
В салоне, отключает задний ряд катушек, у меня тоже обороты плавали на D, а на R так вообще до 200 опускались, теперь стрелка тахометра стоит как вкопанная.
SAnJAR
18 Авг 2013
Завтра попробую, отпишусь.
Михаил76
27 Дек 2009
А машина случаем не простаивала перед тем, как стала себя вести подобным образом? Было похожее, машина полгода стояла(зимой), а по весне такое поведение было какое-то время. Можно залить 98го и дать ей "поджопу" на трассе, где камер нет.
SAnJAR
18 Авг 2013
Нет, началось все летом после 50км езды, начал разворачиваться, включил R и произошел хороший такой провал оборотов, аж ехать перестала.
[doublepost=1516635586][/doublepost]
Изменений глобальных не произошло, провалы также присутствуют, возможно чуть меньше, но это не то однозначно.
Михаил76
27 Дек 2009
SAnJAR, может промывку топливной системы залить? В магазинах AGA продаётся, иногда заливаю.
Какое топливо и какого бренда заливаешь?
SAnJAR
18 Авг 2013
Всевозможные игры с топливом и присадками проводились неоднократно, все ведет к коробке))
3 Фев 2013
Варик варик...
Опять на варик грешат почем зря... :)
На варик в последнюю очередь грешите-сначала все остальное проверьте.
