Скрип из под левого колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем killmod, 17 апр 2013.
  1. killmod
    killmod Новичок
    тобольск
    jazz 2006
    В общем сегодня ездил по городу, остановился на 10 мин, после этого поехал и при повороте руля влево раздался жуткий скрип. остановился, попробовал на месте покрутить, тоже самое, более отчетливо скрипит когда руль поворачиваешь медленно и скрип кстати появляется только из положения прямо в положение лево. послушал откуда, где то в районе левого колеса.
    заехал в гараж, снял колесо, всё промыл, чтобы видно было все сальники и мехонизмы(сырость и грязь на улице), было неимоверно всё закидано.
    всё проверил, всё целое, поставил колесо на место, покатался по городу, скрип пропал.
    что это вообще могло быть?
    смотрел темы на нашем форуме, к фитоводом ходил, как я понял это либо рулевая рейка, либо шаровая, либо стойка...но всё же, простой чисткой это бы не обошлось
  3. killmod
    killmod Новичок
    тобольск
    jazz 2006
    Дорогие форумчане. Разобрался я в чем проблема! Это был рулевой наконечник. Вылечил каким образом, взял шприц, набрал смазки и аккуратно ввёл в пыльник. Теперь радуюсь ) не знаю на долго ли но экономно. Так же для профилактики проделал данную процедуру с шаровой.
  4. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    А если подшипники тоже смазывать а не менять?
    Если тебе по коленке ударить кувалдой а потом помазать кремом, ты долго будешь ходить сам?
    ничего личного. просто спросил ....
  5. killmod
    killmod Новичок
    тобольск
    jazz 2006
    L-mich ничего против не имею. Если подшипник то естественно менять! Про колено конечно реалистично звучит но ведь я по наконечник не бил.. там просто высохла смазка. Машина все таки не новая. 2006 года и для смазки вполне реален такой феномин по моему мнению.
    На грамматику не обращайте внимание. Пишу с телефона
  6. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    killmod
    там и не должно быть смазки. если он скрипит значит в него попала грязь (пыль вода) т.е. там люфт. Если шаровая скрипит, значит там люфт или повреждена манжета. Боротся надо не со следствием а с причиной.
    Про колено:
    Механизмы вашей передней подвески заболели, их надо личить а не маслом мазать. Можно конечно их смазать, но только для того то бы доехать до доктора.
  7. killmod
    killmod Новичок
    тобольск
    jazz 2006
    L-mich при осмотре манжета была целая и плотно прилигает краями. Каким образом туда могла попасть грязь? И почему там не должно быть смазки, ведь там пластиковый шарик трется постоянно. Ну ладно, допустим люфт, как его лечить? Заменой рулевого наконечника?
    вот хочу добавить, нашел на стороннем форуме подобную проблему:
    суть в чем, в том, что всё таки в наконечнике всё таки содержится смазка. и скрип как раз таки начался в дождливую погоду.
