Скрип на лежачих полицейских
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем watergad, 26 дек 2011.
  1. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Jazz 2006 Elegance CVT
    Появился скрип, когда морда прыгает на лежачих полицейских. Из похожего нашел только Скрип при движении
    Если совсем медленно и аккуратно переползти - то звук отсутствует, если покачает - то звук уже есть. Скрип довольно короткий, один раз скрипнет при переезде, и все.
    Может, кому знакомы симптомы? Что-то менять, или пройдет с потеплением?
  3. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    могут пружины сзади или спереди посмотреть их поправить и очистить от камней грязи.
  4. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    может втулки стабилизатора... :unknown:
  5. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    было похожее но на другой машине. (оказалось саленблоки рычагов)
    что смотреть
    1. втулки и саленблоки рычагов
    2. опоры амортизаторов (верхние опоры, подшипники и резинки), сами амортизаторы
    3. шаровые, наконечники рулевых, стойки стабилизаторов (Возможно как вариант из серии "невероятное")
    в итоге яма или подьемник, и смотрим опытным путем :pardon:
    Было даже такое:
    пара тройка непонятных "кряков" и скрипов при переключении МКП и наборе скорости. Оказалось незатянута нижняя опора двигателя
  6. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    Для начала помыть машину. У меня когда снег куда-то там налипает звуки просто устрашающие.)))
  7. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Понял, всем спасибо! Буду копать в эти стороны.
  8. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    У меня сиденье скрипит водительское. На нейтрали подголовник пассажирский издает звуки. Если стекла приспустить, еще они дребезжат. Это ж хонда, а не роллс-ройс.
  9. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Не, тут точно спереди звук, и глухой, с отдачей на корпус.
  10. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    Ключевое слово было "роллс-ройс" :unknown:
  11. alex777
    alex777 Участник
    Московская область
    jazz 2011
    А это как? Он живой?
  12. Pavlitto
    Pavlitto Новичок
    52 RUS
    Павел
    Jazz II 2011 Elegance
    Был аналогичный звук именно спереди, когда переезжал лежачий полицейский, причем обоими передними колесами... Началось такое дело после того как выпал снег....
    Поменял передние стойки амортизаторов, через некоторое время и опоры... Звук остался...
    Но вот сейчас, когда снег почти сошел звук вроде как прошел...
  13. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Ничего не трогал, тоже как-то оттаяло.
    Подозреваю воду в резиновых этих... как их... забыл )
