Скрип при движении
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем алексей84, 4 июн 2011.
  1. алексей84
    алексей84 Гость
    с.посад
    алексей
    jazz 2004
    добрый день! возник скрип при движении по кочкам,трогании и торможении. в общем при качании в движении. если качать машину стоя-ничего не слышно. в одном сервисе сказали что сайлентблок какой-нибудь, в другом- что пружины крепления выхлопной системы к коллектору, даже показал. у кого-нибудь было подобное? как эта пружинка называетсь и трудно ли менять?
  3. Ян
    Ян Старейшина
    Re: скрип при движении
    Может тормозные колодки стерлись и скрипуны на них теперь работают(?)
  4. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Про джазик сказать не могу,молод он ещё! :D А вот старичок ниссан таким делом страдает...Про колодки актуально, если диски и колодки прилично изношены.Назад поршеньки плохо уходят.С подвеской может помочь быстро определить только пара больших луж :D Вобщем,если в "мокрую погоду" скрип пропадает,то это говорит о пересохших или выработанных где-то резиночках.И тут конечно нужен нормальный слесарь,который не начнёт ЗА ВАШИ деньги, менять всё подряд,до исчезновения постороннего звука.
  5. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    скрипят в салоне втулки кресел задних
  6. алексей84
    алексей84 Гость
    с.посад
    алексей
    jazz 2004
    спасибо за ответы. скрип не в салоне, а снаружи точно. колодки недавно менялись и скрипит даже если педаль не трогать, на кочках. а вот про сырую погоду идея хорошая. промазать пружины и поменять если скрип пропадет. только вопрос как они точно называются чтоб заказать
  7. InSure
    InSure Старейшина
    Stas
    black
    алексей84
    а колодки какие стоят? У меня зад. TRW при низких температурах после начала движения немного скрипят
  8. Darth
    Darth Опытный
    Павел
    jazz 08 голубой вагон
    У меня тормозные колодки скрипели при повороте руля вправо в движении и пропадали если нажать посильнее на педаль тормоза. Работали скрипуны, после замены колодко скрип пропал.
  9. raze1
    raze1 Опытный
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    алексей84
    Была проблема ближе к концу зимы начинало сильно скрипеть при просадке машины на лежачих, т.е. при раскачивании. При раскачивании на месте ничего не слышно. Причём при перепадах температуры весной то скрипело то не скрипело. Как ниже нуля то скрипит, как выше - тишина. Ну а когда потеплело всё пропало. Один друг предположил, что это втулка стабилизатора. Проверить можно только полив их водой и, если на тех же кочках скрипеть перестанет, то проблема во втулках стабилизатора.
  10. koAlla
    koAlla Опытный
    Алла
    jazz 2008 Blaze Orange Elegance
    а скрип был похож на "чириканье" ? не монотоный, а прерывистый..да?
  11. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Был Jazz sport 2007 эх....
    Стоят новые тормозные диски и колодки. Появился ритмичный скрип
    слева с переди, похожий на трение металла о металл. Частота его зависит от скорости. Скрипеть начинает после 3-5 км. Скрип пропадает с нажатием на педаль тормоза и при повороте руля в любую сторону от прямолинейного движения. Накат хороший, следовательно колодки отходят нормально. Диски трогал передние, нагрев равномерный. Прижимные пластинки стоят на своем месте.
    Подскажите, чего посмотреть то еще.
  12. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Разобрал колесо! Снял колодки, свиду на 5+. Пробежали они 1500км. Установил их на место без установки суппорта и покрутил диск. Скрип издался неимоверный. Зачистил, поставил и прижал к диску-тот же скрип. Итог, поеду завтра покупать новые колодки. В данный момент установлен Ниссин думаю, что брак попался. Обидно только, что скрипит только одна наружная колодка на левом колесе, а менять целый комплект. Есть еще желание их местами поменять, лево/право. Вдруг от перестановки мест слагаемых измениться не сумма, а качество.
  13. Maystrencompany
    Maystrencompany Гость
    Иван
    Jazz 2006
    Добрый вечер! Скажите после смены колодок скрип пи.пи....пи.....пи.....пи... )))) пропал?.... У меня та же беда только на правом колесе!?
  14. scarletlicorice
    scarletlicorice Гость
    Екатерина
    jazz 2008 Sport
