Срезало шпильку
koAlla
9 Июн 2008
Добрый день.
Сегодня обнаружила , что не хватает одного болта на правом переднем... :(
При чем явно пытались выкрутить со всех четырех, но поддался один и тот видимо сломался... :twisted:
В связи с этим вопрос:
Опасно ли ездить?
Как называется правильно этот болт? Он стандартный али под Джазз ?
Может быть партнамбер у кого есть ?
И где купить? Или в любом сервисе?
Почему край облома заржавел? Может изначально болт был некачественный и сам отвалился? :%) Неделю назад точно он еще был на месте!
Посмотрите , плиз, внимательно на фото - похоже оторвалась шляпка.. не будет ли проблем с его вытаскиванием?
    81.4 KB · Просмотры: 5,611
    65.9 KB · Просмотры: 5,464
23 Авг 2008
Re: Скрутили болт крепления колеса
К сожалению, это шпилька срезалась, а не болт. Ездить аккуратно можно, если сначала проверить состояние остальных трех, но лучше ремонтировать - менять ступицу :(
Mercator
1 Дек 2008
1.оторвалась шпилька( не болт)
2.ездить осторожно и не быстро(если отлетит колесо сами знаете, что с вами будет)
3.Ступицу менять не надо ибо шпильки продаются отдельно.(90113-SA0-006)
Для мужчинкак менять
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Вариант более простой
http://www.tavto.ru/forum/honda-club/1024/?page=2
koAlla
9 Июн 2008
а я вот нашла такой номер 90113-SA0-025. Чем они отличаются?
оторвалась? такое возможно? то бишь попытки украсть колеса не было???
L-mich
15 Июл 2008
koAlla написал(а):
... то бишь попытки украсть колеса не было???
Если бы хотели снять то сняли бы. Воровать колеса ходят не с плоскогубцами.
Это срез. Шпильку сорвало. Весь вопрос почему?
В основном это случается от перетяга, т.е. очень сильно затянули гайки и в какой то момент шпилька не выдержала. Бывает что при срезании одной не выдерживают и другие и колесо летит куда то в сторону а вы едете на крыле. В 100% это происходит в пути, и не важно на какой скорости. (у знакомого колесо было прикручено на 4 шпилек из 5, и колесо сорвало на 25-30 км.ч)
Второй вариант Брак шпильки. ТОже случается. Судя по фото № 2 возможен этот случай. Ржавчина внутри. и ей минимум 2 месяца. Обычно корозия идет от краев в центр.
Возможные варианты. Под диск, на ступицу, во время смены колеса попала грязь. Колесо прикручено с перекосом, т.е. затяжка гаек проводилась в неправильной последовательности. И последнее, то что в металлообработке называется "наклеп", т.е. недотяжка или перетяжка была не один раз. и с течением времени произошел срез.
Советую 1.проверить все колеса
2. поменять шиномонтаж.
Mercator
1 Дек 2008
Чем отличаются честно не знаю.В каталоге хонды шпилька под обоими этими номерами у вашей есть сноска nagoy rashi что это значит мне не дано знать.
L-mich
15 Июл 2008
Ничем, обычная замена
Еще есть 90113-SA0-015 и XA-P95
makar
koAlla
шиномонтаж менять обязательно, ща деляги с пневмоотвертками почти нигде не регулируют мощность затяжки гайки и очень часто срезают резьбу шпильки, теперь пневмоотверткими позволяю только откручивать гайки а заворачивать только вручную
koAlla
9 Июн 2008
а может это вообще заводской брак...? какой-то уж очень не ровный срез... может попробовать по гарантии? экспертиза и всякое такое...
в шиномонтаже я все -таки была уверена... это не гаражный сервис, как никак. Докрутка гаек была вручную при мне. ТОгда меня еще мысль посетила - покрепче бы закрутил... Думала чем крепче-тем лучше... :oops:
мибо
15 Дек 2008
питер
koAlla
В прошлом году была та же проблема, тоже переднее и то же правое. Менял в Красносельской все 4 шпильки сразу, так как одну сломал когда выкрутить пытался, чтоб поменять лампочку в фаре, остальные 2 сломали мне в салоне, так как выкрутить они не могли. А на оставшейся резьба была вытянуть превматикой.
Позвони сюда, должно быть дешевле, чем у диллеров.
PS гарантия не прокатит.... :oops: Пробовал, не получилось.
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
При браке корозия действительно идет от краев, а здесь она в центре. Т.е. сперва шпилька лопнула, ржавчина появилась потом. А появится она может намного быстрее. Алла просто могла не замечать несколько дней отсутствие гайки.
makar
koAlla написал(а):
а может это вообще заводской брак...? какой-то уж очень не ровный срез... может попробовать по гарантии? экспертиза и всякое такое...в шиномонтаже я все -таки была уверена... это не гаражный сервис, как никак. Докрутка гаек была вручную при мне. ТОгда меня еще мысль посетила - покрепче бы закрутил... Думала чем крепче-тем лучше...
Крепче не значит лучше. 110 Н м - максимальное усилие затяжки гайки колеса .
В твоем случае скорей всего несколько торможений ведущих к разогреву диска и шпильки , а затем резкое остывание при попадании воды в луже порвали перетянутую шпильку.
Mercator
1 Дек 2008
Джаз собранный в Китае? :unknown: По вину кстати узнаетет ответ на этот вопрос.
128
22 Фев 2009
Какая разница Китай или Япония???
Виной всему шиномонтаж, который перетянул шпильку.
У нас на Гетце была точно такая же проблема...
Меняли 2 шпильки на одном колесе...
koAlla
9 Июн 2008
нет . Япония. JHMGD1...
Обзвонила всех дилеров и не очень сегодня... один из пяти официалов отказался менять шпильку без смены подшипника, другие были согласны. Неофициалы в том числе. Цена вопроса между ОД и не ОД ровно в два раза.
Так же звонила в Honda Motor Rus выясняла на предмет гарантии. Ответ: нет, не гарантийный случай. Поскольку шпильки-расходные материалы.
Поменяла же у ближайшего.. Не могу ездить, ежели что-то не так.
Спасибо всем за отзывчивость, поддержку и помощь! :d264: :l_daisy:
L-mich
15 Июл 2008
Джаз собранный в Китае?...
Дело не в изготовителе а в специалисте который меняет колеса!!!
Произошло все не за один раз. (2-3 минимум)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Поздравляю.
Но шиномонтажника все же поменяй
АрТур
24 Авг 2008
Первая и надеюсь последняя сорванная шпилька, обошлась мне, а точнее шиномонтажникам в 7500тр.
Замена подшипника, замена стопорного кольца, ну и самой шпильки.
Автотемп на Тульской. 7 часов в сервисе по записи!!! Вместо четверга на Воробьевых. :twisted:
Грозили еще и заменой датчика АБС, поскольку они прикипают.
Эту процедуру слышал как то обходят в Автокайфе.
Сам не спрашивал. Но можно позвонить. :unknown:
ApTyp, а подробнее? Ты же переобуваешься не в автотемпе.. :unknown:
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Что-то мало денег объявили,раньше к них аппетит был получше :), мне насчитали 19тр :%)
На самом деле ничего не надо менять- ни подшипник,ни кольцо и тем более датчик АБС,развод чистой воды!
В нормальном сервисе полтора часа работы и 1500р.А в шиномонтаже следить нужно,что-бы гайки ключом закручивали,а не пистолетом.
10 Май 2008
Дамы, господа, киньте плиз ссылкой, хде купить шпильки для Джаза?
Вычитал в одной из тем, что подходят и шпильки от Тойоты.
:wink:
Мож кто поможет номером из Экзиста.
Спасибо.
