Стоит ли менять лобовое стекло по КАСКО?
Стоит ли менять лобовое стекло по КАСКО в моем случае?
  • Да, надо менять
    Голосов: 11 100.0%
  • Нет, не надо менять
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    11
dima
30 Сен 2011
Подходит срок страховки КАСКО моего джазика и я решил менять страховую.
На лобовом стекле есть два скола - не очень заметных и очень давние (получил в первую неделю эксплуатации). Дальше не лезут уже три года.
НО заканчивается гарантия, а значит новая страховая может отправть менять стекло в гараж и поставить неоригинал. Не говоря о том, что при смене страховой будет осмотр и старые огрехи они не возьмут на страхование.
Старая страховая отправляет на ремонт к дилеру (Максимум-Лахта).
Вот и вопрос - менять или не менять?
Какие будут мнения?
Меняй конечно
Если сейчас стоит оригинальное, то и новое вклеют оригинальное
MAKC написал(а):
Меняй конечно
Полностью согласна. Я меняла у оф. дилера.
dima, ваше сообщение написано не развернуто и посему мне не совсем понятно для правильной рекомендации!)
Поясню - если у вас едва заметные и небольшие сколы без трещин, то в данный момент очень часто страховые утверждают ремонт стекла, а не его замену (в том числе сильно балуется эти всеми хваленый ингосстрах)! Что это за собой влечет, то что если вы думаете, что будут заметны повреждения при переходе в другую ск, то скорее всего будут заметны и будут вписаны, что стекло ремонтировалось.
второе - если в другой ск при не гарантии упереться и пояснить, что в полисе написано замена старого на новое, то это значит что вам должны поставить оригинал и плевать, что это будет даже в гараже! Вам не будут вместо оригинальной фары ставить диодный неоригинальный китай!
Если у вас не было осмотра и вы точно приняли решение поменять стекло, то советую вам найти возможность довести повреждение до логической трещины, чтоб была точно замена.
ПС Лично я, если нет есть на стекле микро-сколы, т.е. их видно при определенных углах и они столь же не значительны, как сколы на капоте, не забивал бы голову!
ПС2 Если вас это сильно беспокоит, то вы можете пойти по пути оформления полиса за 3-5 дней до начала следующего. В этом случае, если при осмотре увидят повреждения стекла, у вас будет возможность успеть заявить по прежнему полису!
lexx, возможно ты прав, но как показывает практика, наши стекла царапаются и в ночное время не очень комфортно ездить,... лучше помочь появиться трещине.
Я обычно первые 3 года как раз страхую по каско новое авто, потом не вижу смысла, а для осаго можно не заморачиваться, могут вообще машину не смотреть.
