странное поведение ABS -на прогретой машине при начале движения(5-10МЕТРОВ) на секунду слышин звук абс-машина не тормозит(в смысле я на тормоз не давлю),лампа не горит,житкости в норме,кпп механика,как можно про тестить абс
А это точно звук от работы АБС ? Вообще то тест АБС первоначально ( при включении зажигания ) опрашивает датчики - после этого лампа гаснет. После начала движения происходит контроль уровня сигнала от датчиков - если что то не так - загорается лампа ошибки. Но чтобы она включалась при тесте.... и без торможения....
86rus, ну если я все правильно поняла и Вы педаль тормоза не трогаете, и при этом каким-то образом срабатывает АБС, то ненормально это как мне кажется. 86rus, про сброс АБС поподробнее можно? Это как?
Кстати,может и мне подскажите,по поводу тормозов после мойки.Уже 2 раз замечаю,что после мытья (даже просто сбить грязь,как сегодня),тормоза начинают нормально тормозить не разу...Раньше не замечала.
86rus, все пытаюсь понять, что за сброс АБС. Может речь идет о сбрасывании ошибок АБС? Так в случае наличия ошибок наверное горел бы значок на панели?..
Добавлено спустя 45 секунд: Dina, а вопрос-то собственно в чем?.. Не поняла.. :roll:
