Странный звук. Цоканье, похоже на стрекотанье кузнечика.
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Cj-YshakoF, 25 апр 2010.
  1. Cj-YshakoF
    Cj-YshakoF Гость
    Сергей
    1.4 Executive 2009
    Доброго времени суток. Всем владельцам джаза 2.
    У меня новый джаз японской сборки. Недавно заметил звук в районе двигателя- не громкое цоканье. И еще из глушителя при нажатии газа,особенно если машина стоит в горку, вылетает ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество воды.
    В САЛОНЕ сказали что цоканье-это звук работы адсорбера. А вода -это тоже нормально-что это конденсат.
    Сервисменам я не поверил. :nonono: Мне кажется что японская машина должна без шумно работать...
    НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ТАКОЕ ЦОКАНЬЕ ПОД КАПОТОМ? :cc_confused:
  3. SVG-Jazz
    SVG-Jazz Старейшина
    Сергей
    jazz 2008 элеганс и Passat B7
    Зря не поверил. :)
    Бывает, она не вылетает, а вытекает струей. Это абсолютно нормально. Емкость выпускной системы большая. Влаги там накапливается много.
    Единственный выход для нее - выхлопная труба. По поводу звука - это к владельцам вторых Джазов...
  4. Senator
    Senator Участник
    Украина
    Андрей
    jazz 2009 executive
    Есть такой звук но причину я его так за 11000 пробега и не нашел и думаю что и не найду
  5. Ян
    Ян Старейшина
    Тут много народа на первых Джазах мучились из-за посторонних звуков, возникающих в движении. Оказалось, что виновата антенна. Может и здесь что-то в этом роде?
  6. Вадя
    Вадя Интересующийся
    Вадим
    jazz 2009 Elegance, мт
    может быть робот так думает...
  7. Senator
    Senator Участник
    Украина
    Андрей
    jazz 2009 executive
    Этот звук как будто идет с торпеды перед водителем, но когда слушаешь мотор из под капота ничего такого нет, но если бы это был косяк то после 10 тыс. Км. Уже шо то вылезло бы!?
  8. Ян
    Ян Старейшина
  9. Senator
    Senator Участник
    Украина
    Андрей
    jazz 2009 executive
    Все эти статьи перечитал ни одно под эту проблему не подходит, хотя я не думаю что это проблема я ее уже не замечаю
  10. Andrei_i
    Andrei_i Новичок
    Казань
    Андрей
    Jazz 2009
    Есть такое да, при разгоне четко слышно, чтото верещит. Но я тоже не замечаю
  11. Cj-YshakoF
    Cj-YshakoF Гость
    Сергей
    1.4 Executive 2009
    У меня этот звук на холостых оборотах... очень четкий, но не очень громкий. Звук не металлический. Двигатель работает хорошо. А еще когда номеров не было и не было ни каких противоугонок, кроме штатного иммобилайзера, ночевал в машине...Так она такие звуки издавала-как будто живая...Даже при вынутом ключе, она чего-то там подкачивала периодически.... :shock:
  12. Ян
    Ян Старейшина
    Похоже тенденция сохраняется и основной проблемой во втором Джазе будут подозрительные звуки. Осталось еще, чтобы лампочки также быстро перегорали :D
  13. Cj-YshakoF
    Cj-YshakoF Гость
    Сергей
    1.4 Executive 2009
    Вообще звук меня тоже не напрягает... :) Но мой батя поднял кипиш, мол это клапана стучат или один из гидрокомпенсаторов полетел. Когда приехали в салон сказали что гидрокомпенсаторов в джазе вообще нет :ROFL: " ЭТО же хонда, японской сборки, НОВАЯ! Идите катайтесь, получайте удовольствие. 8--) " сказал нам сотрудник который продавал нам машину. На том и успокоились :)
  14. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    И я думаю будут! :ROFL:
    Был случайно на форуме kia так у них там проблемы похлеще коробки летят, расход космический и т.д. Я к тому что не стоит так "вслушиваться" в работу хорошего автомобиля!
    Самый лучший совет! А ещё делайте шумку, чтоб сверчки не мешали, и будет вам счастье!
  15. Таша
    Таша Интересующийся
    Екатеринбург
    Наталья
    Honda Jazz 2007 Sport
    Вам на сервисе правду сказали ! Такой звук и на европейцах бывает ! У Фокусов Фольцах потом привыкаешь и все встает на свои места :) вот люди на девятках из за треска шума гама и тд. усисилители икрутые магнитоллы ставят игоняют :Yahoo!:
  16. Ямщик
    Ямщик Опытный
    Jazz 2008, Ford Focus II
    Стучат клапана, причина: либо неправильно отрегулировано зажигание (смесь поджигается раньше чем закрываются клапана), либо проблема в топливе. Можно попробовать другую АЗС.
  17. viktor2012
    viktor2012 Гость
    Виктор
    jazz 2012
    Привет всем любителям джаза! Подскажите пожалуйста что может быть, недавно приобрел второй свой джаз 2012года китайского производства, до этого ездил точно на таком же 2011года английской сборки, у новой машины двигатель работает грубее, слушно цоканье под капотом и отчетлевее слышна работа вариатора, своеобразный гул. Может что то изменили в производстве 2012?
  18. valery_ok
    valery_ok Интересующийся
    krasnodar
    valery
    jazz 2011 elegance cvt
    :D цокот под капотом это не клапана а инжекторы. т.к. от двигателя больше шумой нет, поэтому их и слышно.
    гул от вариатора есть только при торможении и то если прислушаться.
    у меня джаз тоже китаец. до этого было 4ре разных хонды и цивики и аккорды, это самый тихий по двигателю.
    ерунда все это. катайтесь и радуйтесь как правильно сказал сервисмен.
  19. billiejean
    billiejean Гость
    Valentin
    Honda Jazz 2011 Executive
    Это не инжекторы ребята. Сам долго голову ломал что за нафиг.
    Этот звук появляется только во время работы вентилятора охлаждения. В других режимах - цоканья нет. А вот почему вентилятор так цокает - хз, может, что-то в моторчике этого вентилятора или ещё где - я по честности плюнул и не стал заморачиваться. Работает пока.
    П.С. Если антифриз не уходит и бог с ним, а вот если уходит - то тут надо думать, либо неисправен вентилятор и как следствие перегрев и возможно кранты радиатору (или скоро кранты) и там появилась трещина..., либо искать утечку... но это уже совсем другая песня.
  20. Леонид21
    Леонид21 Гость
    Новочебоксарск
    Леонид
    джаз
  21. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Ролик натяжения ремня генератора - менять! У меня так было. Ролику ппц. Ну заодно и ремень поменяй стоит копейки 2 раза не лазить...
