Странный звук из двигателя
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем killmod, 11 апр 2013.
  1. killmod
    killmod Новичок
    тобольск
    jazz 2006
    при нажатие чуть больше нормы на педаль газа 1500-2000 об. слышен металический такой хруст или цоконье...блин...как бы объяснить...в общем на старых машинах, ну чаще всего на волгах или газеле при разгоне слышен звук что то вроде пробитого глушителя. если кто-то сталкивался тот поймет. данный звук появляется только в тот момент, когда машины постоит заведенной с час, когда несколько раз сработает вентилятор.
    что это может быть? а то как-то напрягает меня этот шум, глушу его легкой музыкой))
  3. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Re: странный звук из двигателя
    Глуши его тяжелой музыкой.
    PFL нравится это.
  4. alex057
    alex057 Участник
    Котельники
    Jazz Sport 2008
    Всем привет
    В двигателе появились похожие симптомы, странный звук или гул, не похоже на стрекотание клапанов.
    Обороты стабильны, не скачут.
    Автокайф уже не работает и будут только с 6-го
    К кому ехать? к официалам - боюсь разведут на всё что угодно....
    Подскажите, к кому съездить на диагностику хотя бы?
  5. Без волос 128
    Евгений
    FIT 1.5T
  6. ДрюДаБуди
    ДрюДаБуди Новичок
    Подольск
    Андрей
    Jazz 2007 Sport
    Уверен, что именно из двигателя? Был похожий звук, он шел как раз от глушителя, а именно оттуда, где катализатор. Стал замечать во время стоянки машины с включееным двигателем, на ходу не было слышно, так как двигатель заглушал этот звук. Приехал в Автокайф, сразу сказали в чем дело,подняли на подъемнике показали — на катализаторе есть тепловик, защитный металлический кожух, он держится на болтах. Со временем железка, там где болт, ржавеет и рассыпается, соединение становится подвижным и отсюда звук, выхлопная система вибрирует же. Вылечилось снятием этого кожуха-тепловика. Может и у тебя тоже самое? В Автокайфе сказали, что часто такое бывает, в мусоре еще один такой снятый показали.
  7. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Стрекот двигателя при легком разгоне-очень распостранен.
    Причиной этого бывает стук юбки поршня при перекладке его в крайних положениях. Ходят такие двигатели очень долго и на ходимость не влияет.
    ИМХО.
    Бывают такие и другие причины.
