Странный звук при крене
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем Dimansh, 3 июл 2010.
  1. Dimansh
    Dimansh Интересующийся
    Украина, Николаев
    Василий
    Jazz I
    дело началось с того что поехал в гаражи а там верхний ряд немного высоко и крутой подъем... и когда я съезжал оттуда, то внизу начали открывать изнутри створку и я резко начал тормозить. раздался какой-то странный звук слева спереди... типа хруста, но не хруст. типа звука трения что ли... проведя вечером и сегодня утром исследования я вывел закономерность: звук появляется когда еду медленно и по кочкам\ямкам. когда по прямой и быстро - то в 99% ничего нет.
    только что поездил по работе и выяснил, что этот звук раздается в моменты вращения рулем на малой скорости, когда идет перекос кузова (что-ли).
    что это может быть?
  3. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    Jazz 2008 Juke 190 лс
    кстати. я тоже примерно подобное заметил. Когда кочку проезжаешь не сильно большую. то такой звук. трррр.. как будто труба какая то внизу шатается. из стороны в сторону. может это норм. правда появляется не всегда и не надолго.а только на момент проезда кочки.
  4. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    рулевая рейка
  5. Dimansh
    Украина, Николаев
    Василий
    Jazz I
    менять ее?
  6. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    А если рулевая рейка то это гарантийный случай?
    так у меня при проезде кочки прямыми колесами тоже звук. значит рулевая?
  7. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
  8. Redsky
    Redsky Опытный
    Казань
    Динар
    тоже думаю об этом. Печаль
    только следов там нет вроде. так то колесо приняло удар на себя. а сейчас стоит литье.А тогда были штамповки зимний.Вторник все скажет. отпишусь
  9. Dimansh
    Украина, Николаев
    Василий
    Jazz I
    3 раза был на сервисе... пересмотрели все. абсолютно все.....
    все в норме и проблем никаких нет. все подтянули и проверили. но звук не ушел. в черверг еду снова. будем подушки смотреть и швы сварочные проверять.
  10. Dimansh
    Украина, Николаев
    Василий
    Jazz I
    может кому-то пригодится....
    то была очень веселая проблема.... заводом не была докручена гайка, которая держит втулку стабилизатора. довернули и все прошло
