Странный звук при разгоне.
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем KROTDNB, 2 июн 2012.
  1. KROTDNB
    KROTDNB Гость
    Spb
    Кирилл
    Jazz 2006 1.2
    В общем проблема у меня такая...
    Не так давно у джаза начал появляться странный звук при наборе оборотов.
    Звук похож чем то на тот, что издаёт любая машина при заднем ходе.
    Но только этот звучок тоном повыше и как бы с высокой амплитудой.
    Когда газ отпускаешь, звук пропадает.
    По началу он был только на первой передаче, потом стал проявляться на второй, а теперь и на третьей.
    Коробка механическая.
    Звук только при тяге. На холостых такого звука нет.
    То есть только на передачах и только при разгоне.
    На накате даже на передаче со слегка нажатым газом звука нет.
    И кстати звук в салоне слышно лучше, чем высунув голову из окна. Проверял на первой передаче во дворе.
    Грешу на подшипник вторичного вала, но может кто сталкивался с такой проблемой? Может дело не в нем?
  3. Simbadi
    Simbadi Гость
    Дмитрий
    Jazz 2004 1.4 МКПП
    Такая же проблема, звук как у трактора)))
  4. zariponchik
    zariponchik Участник
    Нелли
    Jazz 2008 Sport (sirius blue)
    Кирилл, Дмитрий, а вы как решили проблему "трактора"?
    "звучок тоном повыше и как бы с высокой амплитудой" - музыкальных академиев не кончала, не совсем поняла какой именно звук )))
    у меня трабл "тракторного" типа - начал "рычать" при разгоне, если держать 2000 или чуть выше (у меня вариатор). Если разгоняться с постоянным повышением оборотов, то звука такого нет, а вот если "подзадержать" в районе 2000, то начинает издавать ррррррык ) Что делать с этим, париться ли по этому поводу, может че кто посоветует?
  5. Sasha
    Sasha Интересующийся
    jazz 2008 CVT elegance vb
    zariponchik
    У меня тоже вариатор, характерный рррр (хотя у меня нет музыкального образования и как-то по-другому описать этот звук не могу) проявлялся на холодном двигателе начиная с 1800 об/мин при разгоне. Прочитав форум грешил на зазоры клапанов, благо ТО90 было на подходе указал дилеру на рррр (сказали что все отрегулируют). После регулировки рррр усилилось (или регулировали на горячем двигателе или вообще не лазили не знаю, хотя звук усилился наверное все же лазили :unknown: ), но опять же проявлялось только на холодном двигателе (грею 1-2 минуты) и через примерно 3-5 минут пропадало. Проблему решили в сервисе у Михаила отрегулировав клапана.
  6. zariponchik
    Нелли
    Гм, у меня на горячем движке... Окей, к Михаилу равно собираюсь, попрошу проверить. Заодно пусть проверят все, что сочтут нужным, пробег-то пока 48тыс, у них ТО раз в год прохожу.
    Обычно на все мои "че-то там стучит-цокает-скрипит" мне говорят, мол, хватит ерундой маяться и прислушиваться к каждому шуму, у вас пробег маленький, машинка японская, идите катайтесь. Я сразу как-то теряюсь и послушно иду кататься, а на другой день снова паникую.
  7. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    Не паникуй! Машинка и впрямь живучая и болячек немного и они известны. У меня пробег 105 тыс. за 3,5 года с нуля - полёт нормальный! Удачи не паникуй едет значит всё хорошо, только клапана вовремя регулируй да расходники меняй...
  8. KROTDNB
    KROTDNB Гость
    Spb
    Кирилл
    Jazz 2006 1.2
    Забыл отписать в этой теме по данной проблеме.
    Была у меня ручка. В ней и была проблема.
    В итоге коробка под замену.
    Выяснил это, когда решил проверить уровень масла в коробке. Решил слить немного, посмотреть на масло, а там стружка металлическая.
    Пробег был 140тыс. машинка 2005 года.
    Вообще, как тут пишут, что у джаза мало болячек, я готов оспорить.
    Постоянно сосет деньги. Вечно что-то скрипит.
    Недавно начала есть масло.
    Звук мотора все более тревожный с каждым месяцем.
    Подвеску год назад всё перебрали, включая амморты. Сейчас опять что-то начало скрипеть на ямках.
    Я конечно не силен в автомеханике, но в джазе начал разочаровываться.
    Буду продавать сей автомобиль скорее всего.
  9. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    KROTDNB, а машина у Вас с "рождения"? Или с рук брали?
  10. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    Надежда это ответ, человека просто разводят по его незнанию
  11. nataly2k
    nataly2k Гость
    Наталья
    Honda JAZZ 2007
    У меня на механике тоже звук, и тоже только под нагрузкой и уже на третьей передаче появился, слышен из салона сильнее. Посоветуйте куда обратиться, боюсь сунусь куда-нибудь и меня на бабки раскрутят :( HELP ME!!!!
