Стрелка тахометра ведет себя странно!
Const1982
5 Июн 2017
Пермь
Здравствуйте, одноклубники! Вот я стал счастливым обладателем красной Хонда Джаз на механике. Машина классная. Но стрелка тахометра ведет себя странно. После выключения зажигания, она, как и все стрелки опускается на ноль, а затем поднимается на двойку. При запуске она снова возвращается на ноль и на хол.ходу показывает 800-900 об. Один раз было, что она не вернулась на ноль, и при запуске показывала обороты около 3500 об., хотя по работе двигателя в реале было оборотов в норме. Двигатель работает ровно, дискомфорта нет. Спасибо!
95% всех неисправностей по электрике это плохой контакт. 95% всех неисправностей плохого контакта это плохой контакт с массой - ищите где отвалился либо окислился провод массы на панели приборов.
Вполне возможно, что приборка разбиралась-похоже на косячили при установке стрелки.
Возможно это при смотке пробега? Ведь тоже, вроде бы, приборка разбирается? Или нет?
Нет, для сматывания пробега приборку разбирать не надо
