Стук (из колеса?) при движении
watergad
11 Мар 2009
Переславль
Может, у кого-нибудь будут идеи :)
При движении на 40-90 появляется "стук", я так понимаю, от колеса (от оборотов двигателя не зависит, зато зависит от скорости). Стучит по правому борту. Шлепает так легко, "пластиково", часто (3-4 в секунду). Думал на колпак (один замучанный был) - снимали, меняли с левой стороной - не помогло.
Снял колпак, обсмотрел колесо со всех сторон - причину не нашел (но, правда, и не специалист я, мягко говоря). Довольно слабо держится грузик балансировочный, вынимается довольно легко. Может, он постукивает по ободу?
Из того, за что зацепиться:
- На малой скорости не стучит (?). Даже редко не постукивает.
- Слышен лучше всего отраженным, когда справа стена/машины, а не из салона напрямую.
- Иногда пропадает на какое-то время, причем, не сказать, чтобы из-за особо выраженных ухабов/ям. Хотя на ровной дороге, вроде, не пропадал/не появлялся.
Ехать, вроде, не мешает, и при закрытых окнах почти не слышно, но все равно - что за безобразие? :)
Конечно, можно подождать до снега и посмотреть, пропадет ли проблема при смене резины, но вдруг кто даст досрочный ответ...
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Попробуй колесо вывесить и крутануть. Может подшипник сдох.Может рачаг или опора, или сам супорт. Предлагаю снять колесо. Грузики не должны болтаться однозначно! Бывает при использовании обыкновенных грузиков такая беда- грузик задивает об рычаг. Надо грузик на клейкой ленте.
леший
21 Окт 2008
тамбов
У меня иногда это появляется. Помогает тщательный осмотр покрышки на присутствие между протекторами камушков (забиваются). Попробуй у себя посмотреть, вдруг тоже где сидит. Удачи!
Как результат поиска?Из практики:не до конца закрученное колесо... :oops: И такое случалось...(правда сам хорош,после ремонта не проверил затяжку)
watergad
11 Мар 2009
Переславль
Не пойму ):
Колесо, вроде, нормально прикручено, протектор обсмотрел - ничего не нашел.
Но, по идее, если бы камень в протекторе был - то на малой скорости тоже бы постукивало, только реже.А тут как ниже сорока - так всё, быстро сходит на нет, не слышно вообще. Возможно, какая-нибудь аэродинамическая фигня? Брызговик на большой скорости болтает?
В растерянности...
Надо найти время таки поднять, и колесо покрутить, действительно...
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
У меня был стук от того, что влетел в яму и образовалась грыжа со внутренней стороны. Сними колесо и проверь на наличие таковой. Подшипник врядли, он гудеть должен и на больших скоростях очень сильно. Сделай балансировку, возможно у тебя было несколько балансиров и один отлетел, что может так же быть причиной стука. А вообще ещё хорошо осмотри сам диск, возможно он повреждён. Как вылечишь, скажи что было.
watergad
11 Мар 2009
Переславль
Отбалансировал сегодня проблемное колесо, пока доехал до стоянки - вроде, не стучало. Завтра моя будет кататься - послушает попристальней :)
Надеюсь, что это устранило проблему...
watergad
11 Мар 2009
Переславль
Сегодня покатался сам - вроде, точно, пропал стук, так что, видимо, балансировка, так, или иначе (гайки? грузик? отсутствие баланса?) проблему решило :)
Спасибо всем за участие :)
R.Andrey
20 Июн 2010
Zhukovsky
У меня такая же проблема, стук с правой стороны, и тоже иногда пропадает. Недавно заехал к своим ребятам и наконец нашли проблему: - подшипник коробки куда входит внутренний шрус. Теперь в поисках информация регулировки этого подшипника, либо как исправить эту проблему.
Как проверить, - вывесить передние колеса и пошевелить правую внутреннию гранату вверх и вниз.
Шумахер
10 Янв 2011
Мариуполь
у меня при трогании с места, раньше если резко, теперь даже если чуть навалить идет треск, заехал к ребятам, увидели что болтается шруз, с правой стороны, предпологают что немного съедены зубья.
andrrew2004
19 Апр 2011
Тюмень
добрый день:) даже зарегился из-за этой темы, обычно все читал-находил без регистрации.
По теме: Джаз практически безпробежный, 10000 км нету. Застучало слева/сзади. Редко, с металлическим звуком, когда в такт оборотам колеса, когда нет. На большой скорости не брякало, только километров до 20-30 в час.
Замечание: зимой машина не ездит, соответственно, колеса зима/лето не меняются (машина мамина, она - подснежник) :)
Достал меня этот звук- дальше некуда. Гарантия на машину уже кончилась (три года), да и руки откуда надо растут, настроился разбирать.
покурил форумы, мануалы - ничо сложного. Снял все, колесо-барабан-колодки, все тряс, смотрел, ВСЕ блин на месте, нечему брякать!!!! Самое интересное: пнул ногой с досады по снятому колесу, а из него, из колеса - ДЗИНЬ!!!! Обалдеть!
Я на шинку, колесо разбортовываю, а там, внутри!!, прямо в резине!! болтается обломок напильника сантиметров семь длиной! Вот он и брякал по диску на маленькой скорости, на большой-то его центробежкой прижимало к резине и он молчал:)
Предки словили этот напильник по трассе, и им колесо заклеили без разборки, жгутом, а напильник внутри остался:)
Igor_Popov
2 Окт 2014
Архангельская обл., г. Котлас
Были похожие симптомы при скорости от 20 и выше слышен стук, при чем частота увеличивалась при повышении скорости. При торможении стук отсутствовал, при ускорении еле слышен был, отчетливо издавался при езде накатом. Помогла балансировка. Спс, форумчанам, а то и не знал уже на что грешить
