Стук при работе кондиционера
Angelina
8 Июн 2011
Королев, МО
Всем привет!
у меня следующая проблема: почему-то иногда при включенном кондиционере что-то стучит, выключаю кондей-стучать перестает. Причем стучать начинает не сразу, а через какое-то время, как будто устает в пробке стоять. От чего это может быть, может кто-нибудь сталкивался? на сколько это серьезно и дорогостоящий ли ремонт?
Я вот думаю, может я как-то не правильно использую климат( периодически выключаю или включаю обдув)? :cry:
спасибо
p.s. От предыдущей владелицы знаю, что недавно чинили тросик кондиционера, но где он и что он делает- я не знаю. :(
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Ну для начала нужно определить откуда исходит звук - из под капота или из недр приборной панели в салоне.
Если из под капота (в районе приводного ремня) - то причиной могут быть компрессор или муфта. Если из салона - вероятнее всего вентилятор печки (если стук ритмичный) или заслонки.
Но в любом случае не мешало бы показать спецам.
Angelina
8 Июн 2011
Королев, МО
Вообще из салона слышнее, периодичность между стуками одинаковая. И ,кстати, это появилось после того, как мы дозаправили кондиционер. :(
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
А при изменении скорости вращения вентилятора вручную частота стука меняется?
Тогда скорее всего что-то в районе компрессора...
Хотя тогда лучше слышно должно быть под капотом...
Думаю имеет смысл обратиться к тем, кто дозаправлял...
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
А стук слышен возле правого колеса? Просто у меня такая же фигня появилась где-то тыщ через 10 после замены ремня навесного... И стучит и на горячую и на холодную - причём не всегда а ПЕРИОДИЧЕСКИ, как буд-то есть разница под каким уклоном машина стоит. Снимал бампер защиты все пластиковые и железные проверял как сидят трясуться или нет. В общем так и не нашёл. При этом всё работает уже так месяца 4 езжу, слышно причём только снаружи, в салоне тихо. Я этот стук назвал бы даже потрескиванием и он есть только при работающем кондее никак иначе.
Если найдёшь причину отпишись!
Angelina
8 Июн 2011
Королев, МО
Вроде когда включаешь посильнее кондиционер, стучать начинает почаще, но не сильно. Причем странно как-то этот стук появляется периодически и даже такое ощущение, что после того, как постою в пробках. После того, как дам отдохнуть, стук прекращается....
MaXiK, хорошо, как съезжу в сервис, отпишусь :wink:
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Одинаковый симптом только я не нашёл. Ждём результатов! Возможно ролик натяжителя х.з....
Artuhoff
25 Май 2009
Максик такая же проблема у Сегрея Invis на фит форуме. Все меняли и ролик и геныч - оказались подшипники кондея вроде. Можно у него уточнить решил он всетаки проблему или нет.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
ОК, надо будет заморочиться - пока некогда. Спасиб за намёк - вот на подшипник ещё могу подумать - очень уж похоже...
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Вчера поменял ролик натяжителя и о чудо. Все стуки пропали... Мой ролик в итоге отбегал 90 т.к. нормально, но застучал на 80 т.к. и проявлялся тока при вкл. кондея.
Angelina
8 Июн 2011
Королев, МО
Наконец-то я решилась и доехала до сервиса. Визуальный осмотр ничего не дал и пришлось вызывать стуки в кондиционере, имитируя пробку... В результате причина была найдена! Оказалось, что некоторые умельцы в автосервисе, которые дозаправили мне кондиционер фреоном, потому что якобы его было мало, закачали мне на 10 (!!!) атмосфер больше. Как сказали мне в Автокайфе мне очень повезло, что машина не взорвалась. Сделала вывод:буду ездить только в Автокайф и больше никаких других "специалистов" к своей машинке не подпущу.
