Стучит антенна по крыше
ovalar
27 Авг 2008
Пермь
В выходные забрал из салона свою долгожданную машину и катался в своё удовольствие. Заметил, вернее услышал, одну неприятную особенность - при езде по неровностям на малой скорости, при раскачке кузова, услышал гулкий стук повотяющийся по затухающей амплитуде. Вначале думал что болтается какой нибудь провод, и на кочках стучит по пластику. На путём экспериментов пришёл к выводу что это антенна на крыше :( .
Кто-нибудь сталкивался с таким?, поделитесь информацией
СКФО, Ставрополь
Re: Стучит антенна на крыше
Данный факт имеет место быть. Дело в том, что сам "стержень" антенны немного тоньше основания. Имея некоторую свободув этом осовании стержень качается и издает звук похожий на тостукивание.
Вылечил следующим образом: снял антенну (выкрутил) и в зазор между основанием и стержнем залил неможко супер-момента. Сборка в обратной последовательности.
Уже месяца 3 как тишина.
Антенна имеет шарнир в основании. Берёмся за основание антены и с небольшим усилием поворачиваем её повыше. От потока встречного воздуха её будет немного пригибать к крыше, но до крыши она уже не достанет!
У меня была такая проблема: машина стоит в ракушке. Ракушка низкая. Опустил антенну пониже - на скорости стала стучать. Поднял повыше - стала мешаться при въезде - выезде из гаража. Сначала хотел укоротить антенну на 10см, но потом вообще отвернул гибкую "удочку" от основания и вместо нее прикрутил небольшую ( см 6-8 ) пластиковую антенку от Мерседеса . Смотриться по лучше ( на мой взгляд ). Правда приём стал похуже. Я имею в виду дальность приема. Раньше радио прекрасно работало за 60-70км от Москвы, теперь - 35-40 км. Вот как то так... :pardon:
МАГИ
30 Май 2008
Москва, САО
У меня такая же история с антенной. Есть очень хороший выход - купить коротенькую антенну (которая так же вкручивается). У Троффима такая уже стоит - он мне показывал. И удобно (не раскачивается и не стучит), и стильно смотриться. Надо попросить Александра, чтоб он сфоткал и показал всем как это выглядит.
А можно просто выкрутить антенный стержень, и с ним сходить в магазин (да и подобрать по резьбе короткую). Если я правильно помню, то Троффим говорил что у него антенна от "мерса".
П.С. Еще раз напоминаю, лучше посоветоваться с Александром, т.к. он решил эту проблему.
amd238
Моксва
Очень удивило! Ниразу не замечал, что б эта антенна стучала, у меня стоит в самом нижнем положении и всё пучком. На мой взгляд, она довольно жесткая, что б прогнуться на 15 см.
Yury(classic)
7 Июл 2008
россия
прогибается.стучит.редко.не напрягает.
Евгений
23 Апр 2008
Люберцы
У меня антенна в нижнем положении, стучит очень редко, когда еду по территории ГСК на маленькой скорости, там дорога хоть и асфальт, но неровная.
Внимания не обращаю.
У меня антена вроде как в нижнем положении, но не стучит. Но вот на автоматической мойке, когда в сушку выезжаю воздух сверху бьет антеной по крыше...первый раз не очень приятно было!
Алекс
11 Авг 2008
Израиль
Всем привет,ничего не стучит,стоит ,,родная,, как и написано в мануал около 60градусов. Приём по всем радиостанциям .Кому не нравится родная,есть вариант электронной.Такая полоска пластика в которой антенна и шумоподавляющий контур,можно на лобовое примастырить внутри салона,благо проблемм с подключением нет,над зеркалом ест лючок.Требуйте в торговых сетях. :D Приём станций не хуже родной.
Irina
28 Окт 2008
Красноярск
Привет всем!!! Jazz купила в апреле ,езжу 6 месяцев, очень довольна машиной. В начале ноября прошла нулевое ТО. Обула зимнюю резину (прикатывала шипы) .И через неделю появился стук (то возрастающий, то затухающий) как будто что-то стучит по пластику или кузову (не понятно). (может из-за шипов увеличилась вибрация?). Объяснила ситуацию в Honda центре - они только поулыбались и тактично объяснили, что ещё покатайтесь и послушайте, если будет продолжатся стук, то загоните к нам, но не обещаем, что что-то найдём, но деньги все равно заплатите. Прочитала про стук антенны, но кажется что это стучит что-то другое , т.к. сейчас он стал проявляться реже и слышен где-то с другой стороны .Но попробуем конечно "покрутить антенну".
amd238
Моксва
Недавно на сайте хонды прочитал что, в антенне встроен модуль вибронагруженности амортизаторов! Путём вращения по часовой стрелке достигаются более низкие значения датчика, машина соответственно начинает менее интенсивно отрабатывать неровности дорожного полотна. Данная опция может помочь тем людям которые периодически обращают внимание на разного рода проявления этих дефектов.
TOL
2 Июл 2008
А там админы не братья Гримм случайно ??
YAN
21 Окт 2008
Зеленоград
Сорри за оффтоп.
По весне на стоянках всем подряд раздавали Георгиевские ленточки. Я её привязал к антенне на своём фокус2. Всё бы хорошо, но на трассе при превышении скорости более 110 км/ч эта ленточка начинала так долбить по крыше, что невольно приходилось снижать скорость. Каждый раз вспоминалось наставление для всех автолюбителей: "ПОМНИТЕ, ВАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ЛЕТИТ ЗА ВАМИ НА СКОРОСТИ НЕ БОЛЕЕ 100 КМЧ".
dmitr77
21 Июл 2008
решил отписаться на случай если кто будет переживать подобное.
Когда выезжал с работы на малой скорости услышал затухающий стук в района (как мне показалось) правого переднего пассажира. Очень испугался. Стук исходил откуда-то снаружи и повторялся каждый раз на низких скоростях (особенно на лежачих полицейских и неровностях). На следущий день планировалась поездка за город на шашлыки. Вечером ездил по магазинам затаривался и прислушивался - стук не проходил. У меня очень сильно испортилось настроение, заглядывал под днище (становился на колени) - думал там что-то, проверил масло. Решил даже отменить поездку - съездить на СТО. Почитал в форуме про антенну. Все-таки поехали за город, при этом я открутил антенну вобще (некоторые каналы радио прри этом все равно работали). Стука не было! На обратном пути антенну прикрутил обратно - никакого стука. Мистика прямо.
А один раз совсем до смешного дело дошло. На скорости где-то 60 по набережной стал слышать какой-то треск в пластике где-то спереди. Меня этот треск начал раздрожать... ну и я и погнал на нашего джазика... Типа вот, купили китайскую сборку, хреново собрана, не лучше жигулей и т.д. А потом на светофоре увидел что за рычагом переключения передач в пластиковой выемке (рядом с пепельницей) пятирублевая монета лежит. Вобщем это она на скорости трещала... Мне потом так стыдно стало что я про машинку такого наговорил, да еще и так долго (практически всю дорогу до работы) :oops:
elenstone
16 Ноя 2008
Опишу свой случай связанный с антенной. На скорости от 80 км/ч со стороны двигателя появлялся очень странный звук, приглушенный гул или как будто втулки крутятся без смазки, ну так я слышала. Как всегда перепроверила личные вещи по всевозможным полочкам, кармашкам. Не проходило. Думала может машину помыть, вдруг пройдет.
И в одну прекрасную ночь выпало много снега и счищая его с крыши заметила, что антенная чуть приподнята. Я делала полировку машину и видимо ее там отогнули выше. Я вернула антенну в прежнее положение - чтобы была одна линия с лобовым стеклом. И все! Звук пропал :) какое было облегчение для меня
antilopka
21 Сен 2008
Реально антеннка стучит. Когда первый раз обратила внимание на звук - ужасно перепугалась, но потом, когда поняла что это, подумала что это мой джазик так шалит :)) Абсолютно спокойно к этому отношусь - не напрягает. ))
Vzik написал(а):
а у меня стучит только когда я навешаю на нее ленточек
сейчас как раз сезон ленточек начинается :D
не знаю, в самом нижнем положении - не стучит и не свистит
cheshir
13 Авг 2008
Московская область
Тоже самое было и у меня, ремонт произвел такой же - результат - тишина уже год.
Cache
25 Апр 2010
стучало на скорости больше 90, а потом у нас ее украли. Теперь ездим в тишине
