Я купил машину с пробегом 19 тысяч, зазор точно такой же но ничено не стучит все в норме.dazoom написал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Стучит подвеска, при диагностике вопросы возникли только по поводу зазора, указанного на фото. Что может быть причиной его появления. Замена подушек, результата не дала. Пробег 80 000.
Mercator написал(а):стучит рулевая рейка ибо это беда семейная
СПАСИБО!!!Master717 написал(а):Я купил машину с пробегом 19 тысяч, зазор точно такой же но ничено не стучит все в норме.
УВЫ...Стук стал тише, глуше как-то, но к сожалению...не исчез полностью. Т.е. получается что эти втулки тоже барабанили. Разбиты были однозначно, когда вынул. Стабилизатор просто болтался. Но теперь буду искать очередного барабанщика.
