С генератора выходит напряжение 15 в
Goss
23 Авг 2008
Калининград
При замене аккумулятора обнаружилось , что с генератора выходит напряжение 15в. Это норма для для Джазз или шалит регулятор напряжения (таблетка) на генераторе? Предварительно узнал стоимость таблетки - 1920 рэ, не оригинал :shock: , дешевле сказали вообще не найти, только дороже...
СКФО, Ставрополь
Имхо 15 вольт летом-много. При таком напряжении АКБ вполне может кипеть. Зимой вполне допустимо напряжение до 16в.
Зы. А Вы проверяли напряжение непосредственно после запуска двигателя? Дайте двигателю поработать минут 10, а потом измерьте. Думаю будет в пределах 14.1-14.6в.
Goss
23 Авг 2008
Калининград
Хмм... нет, но на горячем двигле меряли , обороты были не повышены , но старый аккум похоже ещё заводской (т.е. >5лет) и он точно не закипал. Вот вопрос и встал, менять - не менять регулятор :sorry:
СКФО, Ставрополь
Вот что написано в книге по ремонту: напряжение с вывода генератора 13.9-15.1В. Так, что Ваши 15 В укладываются в допуск, а менять регулятор или нет - решать Вам.
Зы. На мой взгляд все же 15В многовато, и встречается крайне редко, но если АКБ летом не кипит - вполне можно жить дальше и не думать об этом.
doker63
13 Апр 2010
При замене ламп головного света померил напряжение. 15в. однако!?
