ТО-60 тис
Senator
5 Фев 2010
Украина
Есть несколько вопросов:
1. Замена масла в коробке (i-shift) какое масло туда лить?
2. ХМР ставит на замену топливный фильтр на 90 тис, а в Украине его под замену ставят на 60 тис., так когда его менять?
3. А ремень когда меняется ни в украинском регламенте ТО не нашел, ни на ХМР тоже не увидел?
Это потому что в России бензин чище что ли?))) Или что бы Украинские дилеры наживали больше))) А мануал про это что говорит? Читать не пробовал?...Вообще если на ремне нет трещин и он не растянут то и менять его преждевременно...Что касаемо коробки то робот это же по сути механика обычная,а значит и масло там такое же как и в механической КПП. Но лучше перебдеть и заглянуть в мануал.А фильтр,тут ведь как,если бензин чистый то все 100000 тык проедет,а если грязный то и с заправки можно не уехать,раз в Крыму солярки залил в Т-4 так она цвета нефти была(заметил потом)через 50 км мотор работать отказался,Фильтр забился полностью....А может это нефть была действительно))))))
Перечитал книгу перепроверил на сайтах хонды, в мануале пишут что замена масла в коробке на 90 тысячах, на сайтах пишут 60, так когда же его правильно менять?
На Honde масло в МКПП меняется каждые 60 тыс. км.
Вчера прошла ТО-60 в Карт-Моторс (Хонда-Черемушки), г. Москва.
ТО с заменой лампочек подсветки номера обошлось в 7600 руб. Еще робота переобучили.
мне тоже сменили масло в коробке.
Трудно что-то заметить в изменениии поведения машины ... но, может быть чуть мягче преключаются передачи, хотя, я и раньше-то лишь по индикации видел на какой передаче еду. Очень четко работает робот.
Износ сцепления за 60 ткм оказался ниже нормативного.
Неужели даже не слышите и не чувствуете как робот переходит со 2 на 1,на холодной машине?
slavkom
честно признаться, не замечал. Есть некоторое изменение поведения машины, когда вместо 95-го (настоящего) бензина, в бак заливается за ту же стоимость "прободяженный" присадками 92-й.
Совсем плохо стало с качеством топлива.
В городе воров не может быть иначе.
Извиняюсь, что не по теме, но последний год только на Шелл заправляюсь обычным 95, т.к. единственный бензин, на котором машина летает. От Лукойла (заправлялась на одной и той же заправке и даже и одной колонки частенько) очень по разному "едет".
Не могли бы вы всё таки посмотреть в наряде какое масло залили в робот? MTF?MTF-II?MTF-III Ultra?
У меня MTF-II, проходил ТО в Карт-Моторс весной.
Спасибо за ответ,как раз оно в exist под заказ 18 дней.Два литра,по моему должно хватить?
slavkom
Масло трансмиссионное в железных банках поставляется. Емкость 4 л.
2 литра не продадут.
Если поставка в пластике, - это подозрительно.
M2-V написал(а):
slavkom
Масло трансмиссионное в железных банках поставляется Емкость 4 л.
Не. Европейское MTF в литрушках пластиковых есть. Но ооочень уж большая редкость... Пытался себе заказать такое на АВТОДОКе, но заказ три или четыре раза срывался. В итоге буду ща заливать себе LIQUI MOLY 75W80 GL3+ (по каталогу 7584). Бьётся вроде как аналог...
    135.3 KB · Просмотры: 1,489
А Вы именно MTF-3 у них заказывали?
Автодок мне в письме отвечают,что MTF-3 у них нет,MTF-2 под заказ 14 дней,а просто MTF после предоплаты 2 дня.
Предложение одноклубникам.
Если кто хочет в зимушку масло в коробке поменять механика или робот,можно в exist взять на пару канистру железную 4 литра MTF-III Ultra по 2200 р.,заехать а Автокайф и в двоём поменять.
(Неохота что-то просто MTF в пластике покупать по 360 р. за литр,если есть MTF-III. :good:
slavkom
мне заливали такое. Из банки.
В сервисные центры оно поставляется в банках по 20л. Цена за литр стоит 1145, но мне скидку дают 10%.
В коробку нужно заливать 1.6 л.
M2-V написал(а):
slavkom
:shock: Капец! MTF-3 японский в 4-х литровой жестяной банке у нас стоит от 1900 до 2200! А это разливон за литр 1145! Вот жеж барыги...
