Тарахтит при движении после переобувки на зиму
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем zariponchik, 18 окт 2010.
  1. zariponchik
    zariponchik Участник
    Нелли
    Jazz 2008 Sport (sirius blue)
    Я не блондинка, я только учусь... Но надеюсь, за глупый вопрос не огребу тапок :wink:
    Несколько дней назад надели зимнюю шипованную Хакапелиту 4. Ясен пень, стало шумнее, шуршим шипами как положено. Но начал напрягать появившийся прерывистый звук вроде тарахтения "тррррр". Не можем понять, сзади идет он или спереди, а с увеличением скорости он не только громче становится, но и частота увеличивается. Причем первые километра 2-3 этот звук почти не слышен, а потом проявляется. И с закрытыми окнами лучше прослушивается. В прошлом сезоне мне казалось тоже нечто похожее наблюдалось, но не было настолько сильным.
    Может не в самих шинах дело, а в руках "мастеров", которые нам на диски их надевали? Сервис был "гаражный", но мы там не первый раз, вроде раньше не было заметных косяков... Мне купить беруши или все-таки сгонять в нормальный сервис? Я и без этого их на ТО достаю параноидальными просьбами "у меня там что-то постукивает..."
  3. nps
    nps Интересующийся
    г.Балашиха
    Jazz 2008
    Возможно не оцентрованы диски или потерялись грузики, если раньше их центровали, тогда чем выше скорость, тем сильнее чувствуется вибрация
  4. psychologist
    psychologist Опытный
    Виталий
    jazz 2007 1.4 МТ и jazz 2011 cvt
    Возможно не закручена до упора гайка на колесе.
  5. zariponchik
    Нелли
    Раньше грузики нам не навешивали, может уже стоит проверить и навесить... а вот на одно колесо на клапан камеры монтажники забыли накрутить колпачок.. но не думаю, что это из-за него, даже не пойму, от какого колеса звук, и от колеса ли... ощущение, что он от всего сразу :) Гайки проверим, спасибо.
  6. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    zariponchik
    Сгоняй к нашему Митьке 07 СЮДА
    Он уже не первый раз косяки чудо-сервисов исправляет.
    Конечно не бесплатно - но с гарантией!
  7. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Вполне возможно звук от резины.
    Вы себе представить не можете на какие звуки способна шиповка в зависимости от производителя :)
    Хотя может и диски кривые - грузиками не поправишь
  8. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Fabia RS (ну очень зеленая)
    Если, кроме звука, еще и вибрация ощущается, то бегом в шиномонтаж - либо недокрутили, либо не сбалансировали.
    Лично я перед каждым сезоном полную "ревизию" колес делаю - и балансировку (это к вопросу "проверить и навесить"), и подкачку (если надо), а после замены - "круг почета" по близлежащим к монтажу улицам - чтобы сразу поправить, если накосячили.
  9. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Обалдеть!Чё обсуждаем!?Вот главная цитата:
    :shock: :shock: :shock:
    Не думаю что Вам до этого выставляли "по нулям" переворотом резины!Я бы тоже взял себе такой комплектик,чтоб без балансировки! :D
    Бегом на балансировку!!!!!
  10. SLK
    SLK Опытный
    Сергей
    CR-V-4 2.0 АКПП
    да этот звук у любой шипованной резине, у кого то меньше у кого больше, если нет вибрации то не парьтесь, а балансировку при обувке разве не делали?
  11. zariponchik
    Нелли
    Отбалансировалась, но звук не исчез...
    Спасибо большое всем за ответы и советы! Сделала балансировку.
    Как уже писала в начале, в автомобильных делах я сама невиность :oops: , и никогда не смотрела, ЧТО там делают с колесами на шиномонтаже. Конечно же, оказалось, что грузики нам навешивали и раньше, но... Мастер сильно удивился, сняв мне колеса, что навешано было как попало, с перевесом, давление в шинах разное. Короче, как сказали бы классики "ключница наверное водку делала" :D В итоге, хомяку навели шинный марафет, а мне, соответственно, достался ликбез :)
    Машина стала более устойчивой в движении, плавной. Но звук остался, откуда-то из-под капота. Появляется только в движении после прогрева движка через первые несколько километров. Вибрации нет.
    Может SLK и прав, во всем виноваты шипы... в конце-концов, ТО проходила 2 месяца назад, если б что с ходовой было, заметили бы.
