Топливный насос есть ли аналоги?
MadPitton
14 Окт 2012
Люди!! Подскажите пожалуйста!!!
У меня Honda Jazz(GD) 2005г.в. 1,4
Начал помирать топливный насос. Когда увидел сколько стоит оригинал, чуть кондрашка не схватила!!! А замены оригиналу найти не смог.
Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите, плиз! Есть ли вообще не оригинальный топливный насос или другой выход из положения. Может быть есть аналоги подходящие с других авто!?
Заранее благодарю!!!
LeLiK
1 Ноя 2008
Re: Help!!!
Можно на разборках посмотреть. В СПб например в евроавто стоит 4000 руб. я думаю в Москве можно найти дешевле. Сам брал у них электрический стеклоподъемник на водительскую дверь работает без проблем.
MadPitton
14 Окт 2012
Re: Help!!!
Спасибо, конечно. Но как то б/у насос брать мне кажется не вариант. Одно дело стеклоподъемник, которым и не каждый день пользуешься парой, а другое дело насос который постоянно работает.
L-mich
15 Июл 2008
MadPitton
аккуратно снимаем фильтр-сетку, отключаем и снимаем сам двигатель бензонасоса. Смотрим производителя и каталожный номер. забиваем в экзисте (емексе автодоке или у любого др продавца) каталожный номер. заказываем и ставим новый. Не забываем поменять сетку. Все обойдется не более 3х тыс.
Советую ставить движок pirburg.
все подробно описано на фит-форуме, поищи по ссылке от Диmarik
Самое сложное это снятие кольца-гайки. Я брал рейку 20х30 и два мебельных уголка, из этого делал устройство для откручивания кольца. Постарайся при снятии обойтись без молотка. Гайку сломаешь будет неприятно. Главное что бы у замены, если таковая будет, давление не было меньше чем у оригинала. Больше не страшно, обратный клапан скинет излишки в бак.
после замены внимательно осматриваем нет ли течи из под гайки , для чего устраиваем шторм в бензобаке раскачиванием машины.
заодно с сменой насоса осматриваем бензобак на предмет мусора. Бывает там такие хлопья плавают что удивляешься мужеству насосов
Джаззец
25 Сен 2012
Pirburg по давлению нормально выдает, я так понимаю? лучше Боша?
Можете подсказать номер двигателя насоса? Машина в сервисе, попросил продиктовать - диктуют номер самого насоса - 17040SAA000.
MadPitton
14 Окт 2012
Спасибо! Да кстати, возможно кто то знает номер запчасти кто уже с этим сталкивался??
