Топливный фильтр.
bush
1 Авг 2008
Voronezh
Всем превед.задался вопросом,как поменять топливный фильтр?Порылся на форуме ,но чет такого не нашел,в мануале ваще написано как-то непонятно,да и вообще не прописано ,как его менять.Подскажите плиз.у кого есть такого рода опыт?Где он(фильтр) находится и как меняется.Спа
Met
21 Авг 2008
shadow написал(а):
Замена топливного фильтра.
Последовательность действий была простой - снять центральную консоль, отсоединить клеммы от прикуривателя и раъема магнитолы.
Снять крышку на 4 саморезах, которая закрывает доступ к трубками и фильтру.
Добравшись до фильтра, пришлось повозиться с разъемом который находится сверху фильтра.
Далее, отсоединили патрубки, открутили круглую крышку и ОЧЕНЬ осторожно вынули сам фильтр (не погнув поплавок).
И вынули на свет Божий ЭТО
см фото.
старый и новый фильтры
точнее старый - это все в сборе.
разбираем - сначала надо снять клеммы, ведущие в бензонасосу.
затем отделяем стакан с поплавком. он крепится на защелках. пара пустяков
новый фильтр грубой очистки уже установленный на бензонасосе
и старый.
поменять тоже никаких проблем не возникло.
пришлось повозится с клапаном- регулятором давления,который упорно не хотел вставать в отведенное ему место.
использование спецдевайса системы "крокодил" (китай) решило проблему тугих резинок
установили бензонасос на место, cоединили проводами, надели стакан с измерителем уровня топлива.
подключили все клеммы, которые отсоединили (см. фото выше).
Пришлось повозиться с установкой фильтра обратно - при помощи фонарика, молотка и такой то матери удалось установить фильтр в бак и закрутить крышку.
Запустили - все работает. УРА! :) :) :)
В оконцовке Олег решил посмотреть что же там в фильтре
открыли
а там такой боян
Работу провели в общей сложности за 4 часа. С перекурами конечно.
Самый геморр оказался с выкручиванием и установкой "фильтра" на место. Но справились же. Так что еще раз подтвердился тезис о том, что если хочешь сделать хорошо - сделай сам :)
burnout
5 Май 2008
ну Москва
фильтр находиться под консолью кпп , между водительскими сиденьями.... кароче снимаешь консоль.... отварачиваешь коврик.... видишь крышечку....(между кпп и ручником) отсоеденяешь аккамулятор, отсоеденяешь разьем от топливника... вытаскиваешь.... (в процессе не куришь, а то шарахнит так.... бензин всетаки) достаешь всю конструкцию в сборе... но это тиория....
а вот наглядно, удачи....
X-WoLF написал(а):
Между ручником и переключателем P R N D S N.
Черный круг, надо открутить, я это делал Класкогубцами только на оборот.
когда открутишь круг чёрный,
вытащишь вот такую конструкцию ( Топливный фильтр )
bush
1 Авг 2008
Voronezh
Вот-ет ребята Вы меня озадачили :shock: .Не думал,что замена топливного фильтра эт такой гемор.Вобщем все понятно будем работать над этой проблемой.И еще вопросик ???Скока такая приблуда стоит?
burnout
5 Май 2008
ну Москва
а вот это хз... я думаю примерно от 2х тыр!
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Вот скажите мне, други, эта байда вместе с насосом?Мне проводку к насосу найти нужно. Буду признателен за информацию.
Maniak236
11 Ноя 2008
Товарищи, а не проще ли съездить к дилеру поменять фильтр там?
Стоить это будет примерно 1700р
Мне кажется это не настолько лёгкая работа, как замена колодок.
Maniak236
11 Ноя 2008
Да он находится там же.
А если точнее то на 5-ой фотографии показан именно он.
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Ок, спасибо, будем пробовать...
Tablet
17 Сен 2009
а ты хочешь именно сам менять? может отдать знающим людям
abuja
22 Июл 2010
Petrozavodsk
Ребята! я дилетант в делах автомобильных... вчера за ЧАС поменял фильтр, при этом еще пенного успел зацепить бутылочку в процессе! так что ничего там сложного нет... все просто, теперь машинка благодарит своего хозяина (то есть меня :) ) отличной ездой! УДАЧИ!
Slavyantus
6 Сен 2010
Московская область
Когда меняешь топливный фильтр, сетку на топливном насосе нужно менять или достаточно промыть. Если промывать, то в какой жидкости?
Alexx
30 Май 2008
Зеленоград
Нужен совет! По замене топливного фильтра!
Заменил топливный фильтр. Поставил все как положено, но заметил такую штуку: машина не заводится с первого раза, т.е. 2 раза включаю зажигание, жду пока насос накачает, заводится, если постоит 10-15 минут, с первого раза не заводится(крутится где то 5-7 секунд - заводится). Такого не должно же быть! Грешу на регулятор давления(16015-SAA-000)не держит давление!, но я его тоже поменял, все поставил новое оригинал. :pardon: Может кто подскажет что может быть??? Может как то не так поставил??? Два раза вынимал это несчастный фильтр, разбирал, собирал ну не знаю что еще??? :sorry:
dast
12 Июл 2011
mos
Re: Нужен совет! По замене топливного фильтра!
Свечи ,бензин в норме?Если да.ТО давление в системе проверять.
Alexx
30 Май 2008
Зеленоград
Все норм, едет нормально, все в порядке, только постоит 5-10 минут, тогда крутить долго надо, а если после движения заглушить и завести, то нормально заводится.Такое ощущение, что падает давление через 5-10 минут.
Получается что топливо в системе не держится.Просто тупо сливается обратно в бак(самая низкая точка)
dast
12 Июл 2011
mos
Если не изменяет память ,существует обратный клапан,мож в эту сторону капть.Или герметичность ссистемы
Alexx
30 Май 2008
Зеленоград
если и держится в топливной рампе возможно максимум 5 минут и сливается, вот и думаю на клапан давления в фильтре, но не знаю что с ним может быть, он новый :pardon:
