Тормоза жестковаты. Это нормально ?
alnite
5 Окт 2008
Также иногда испытываю подобные ощущения при торможении. На мой взгляд, это особенность присуща автомобилям с АКПП, ведь в отличии от механики, торможение происходит не при езде "накатом", а с преодолением силы, передаваемой двигателем на колёса. И здесь либо физика,- преодоление большей силы требует приложение большей силы (сорри за тавтологию, но понятно о чём я :) ), либо это такой алгоритм поведения "мозгов" машины, считающей что, если вы давите на тормоз в определённом диапазоне, то хотите лишь притормозить и затем продолжить движение, и соответственно усилие мотор-колёса уменьшается ненамного, а если хотите остановиться, то давить на тормоз должны сильнее. Как-то так, "по-блондинковски" :)
alnite
все дело в привычке! :good:
Sashkin
15 Окт 2008
первые дня 3 тормоза очень резкие были, потом вдруг стали плавные..не знаю в чем дело, может конечно просто привык, но по ощущениям как то внезапно привыкание произошло )
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Re: Жестковаты тормоза.
Жизнь колодок напрямую зависит от стиля вождения. На автомате стираются быстрее. Чем мягче тормозя,тем мягче тормозные накладки,тем мыстрее они изнашиваются. Прокачать систему или нет- легко проверить, руль будет уводить при торможении. Советую посмотреть уровень жидкости в системе. Бывает и так, что вакуумный усилитель выходит из строя, тогда и на педаль приходится нажимать с огромным усилием. Если у тебя такая хрень не так часто бывает, думаю всё в порядке :) , на моём такое бело, и не раз, а целых два :)
Fixius
18 Июл 2008
Чтобы не создавать отдельную тему... сегодня доехал до работы, все было в порядке. Вечером выезжаю домой, педаль тормоза нажать практически невозможно... Такое ощущение, что кто-то заблокировал педаль, поэтому она нажимается... При этом машина тормозит, проблем вроде нету. пока полтора часа по городу катался - получше стало, но все равно, педаль более тугая, чем раньше...
Хелп
pavlika
28 Авг 2008
Москва,Солнцево
Хелп
С недавнего времени возникла аналогичная ситуация :(
Fixius
pavlika
было такое. Вылечилось несколькими резкими торможениями!
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
У меня такая же бЯда, чтобы остановиться ехав на скорости более 60 км/ч, надо приложить усилие. Надеюсь, что дело в колодках, посколько проехУл 38 тыс. и ещё не менял. Скрипа не слышно, износ процентов 90 (сам проверял). На 40 тыс. буду менять колодки. А вообще, даже в жигулях стоит датчик износа, а япошки обделили наш джазик.
schel4ok
6 Май 2009
Щёлково
а по-моему тормоза на спорте жестковаты - чуть прижмешь и тачка уже тормозит. долго привыкал чтоб плавно притормаживать
Мне только почему-то на ум приходит слово не жестковаты, а резковаты. Жестковатая педаль в моем понимании - это когда усилие надо применять, а у меня наоборот, надо мягко и не резко нажимать, иначе встает как вкопанный. :)
ELENA-K
20 Ноя 2009
Ростов-на-Дону
Полностью согласна с теми кто гововорит, что тормоза очень резкие. Привыкнуть не могу.
128
22 Фев 2009
Так это наоборот хорошо, что тормоза резкие и руль "лёгкий", очень легко маневрировать при таком раскладе...
И вооюще это как на дорогих породистых иномарках, к примеру BMW 535 и т.д.
schlitten
23 Янв 2010
Ростов-на-Дону
Тормоза супер! Сегодня опробовал на Елена-К машине! Просто кладешь ногу на педаль - она становится! Вообще авто супер. Ездил-бы каждый день если-бы не досаждали придурки!!!!!!!!!!!!!
З.Ы.Пассажиры стекло пробуют на прочность. :D
doker63
13 Апр 2010
Тормоза адекватные. Как нажмьёшь,так и тормозит. При выборе авто это тоже учитывалось.
