Тормозной суппорт сломался(
Королева Н
1 Ноя 2012
Омск
Здравствуйте, форумчане!!!
Может кто сталкивался, меняли колодки(передние и задние) так вот, задняя правая сильно сточилась, уже скрипела, при замене выяснилось, что не работает суппорт( сказали менять...хотела ехать в другой город, но автослесарь отговаривает, говорит меняй сейчас же!!! Как я понимаю, что ничего страшного нет, только колодка быстрее стачивается и все!!! стоит суппорт дороговато, а еще сказал оба менять(задних)...так ли опасно ездить со сломанным суппортом??? пожалуйста, подскажите!!! Заранее спасибо
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
ездить так крайне не желательно. А что матсер не сказал что это в основном перегревает колодки и тормозные диски, в результате чего последние теряют свои свойства?
НО! суппорт ремонтопригоден, вполне возможно что можно обойтись даже без замены резиновых изделий, а только все промыть и смазать заново специальной смазкой
Единственное, в условиях ремонта в сервисе переборка суппорта тоже денег стоит. Но знающему человеку там на 30 минут работы.
А детали, если даже все менять там и поршень и все резинки, то 2500 на один суппорт выходит. И это оригинал. Поршень можно брать не оригинал, а фебест, проверено - хороший, резинки только оригинал. Ну это вообще дефектовку надо делать, и тогда уже решать что нужно, а что нет. Обязательно специальную смазку потом надо. Но все не 10000 за новый.
Королева Н
1 Ноя 2012
Омск
мне знающие люди тоже говорили, что можно смазать и починить, но автослесарь говорит, что нужно менять весь((( может поменять автослесаря...фиг знает((( спасибо за ответ
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
бывают ситуации когда суппорт уже не спасти, это должна быть изъедена ржавчиной очень сильно внутренняя поверхность в цилиндре суппорта, ну или трещина на нем.
Остальные детали продаются отдельно, при том оригинал, это значит что производителем заложена возможность ремонта. Глупо ей не пользоваться.
советую купить ремкомплект от хонды, в него входят сальник, манжета, пыльники направляющих, алюминиевые шайбы и смазка.
и сразу взять поршень от febest
это комплект на один суппорт.
Так вы сможете сразу починить суппорт, не пригодится вам может только поршень, но он жрать не просит, может позже понадобится или продадите.
Это если:
В другом случае:
makar
Некоторое время- недельки 2 катался со сломанным заедающим цилиндром суппорта Намертво т.к. уже чинили горе мастера -
колодка одна - которая осталась работать источилась оч быстро, так что ездить на ней низя ( долго низя)
купил на разборке бу. суппорт всборе - обошолся 1500р - дешевле ремкомплекта с цилиндром - установил и не парюсь
так что поищи не разборках ферио.ру тебе в помощь
Королева Н
1 Ноя 2012
Омск
L-mich написал(а):
Королева Н
И конечно же у слесаря есть пара новых суппортов в сборе :good:
нет, у него, я уже узнавала(((
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
что за разборки, просветите, плиз :unknown:
Добавлено спустя 13 секунд:
Добавлено спустя 4 секунды:
Добавлено спустя 21 секунду:
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Вообщем, прочитала я ваши сообщения, и позвонила своему автослесарю....сказал, что смысла в ремкомплекте нет, так как суппорт заржавел и коррозия пошла, там вообщем какого-то давления не будет :unknown: ...сказала заказывать б/у суппорта, вот так, спасибо за помощь, вы мне очень помогли, я теперь в этом хоть разбираться буду)))
Nailzed
10 Фев 2017
Новомосковск
Тоже столкнулся с подобной проблемой, поршень не смогли вкрутить до конца при замене колодок. Но меня поразило как слесаря ставят диагноз на "глаз" приговорили суппорта и тормозные диски в сервисе. когда начал спрашивать как вы без разборки суппорта можете утверждать что суппорт нуждается в замене? сослались на опыт. с дисками та же история, не замеряв толщину тормозного диска приговор замена, говорю померяйте толщину может диск в допуске еще. просто послали сказали если такой умный нечего в сервис ездить... Вывод: ремонтом заниматься никто не хочет, им проще заменить деталь и не париться. послал этот сервис к **ям. перебрал сам суппорта проточил у знакомого токаря диски и в путь. все отлично работает!
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Диски на Джазе лучше не протачивать, они и так тонкие, проточенные при интенсивном торможении поведет или еще хуже расколятся.
martinov-serg
22 Мар 2018
Московская область город Королёв
Добрый день!
Хочу поменять передние суппорта и скобы на своем jazz. Брать хочу контрактные, с fit заказывать с Владивостока, так что примерить возможности нет.
Вопрос у меня скобы под 258 тормозные диски, в замен приглядел комплект от Honda Fit aria,GD8 L15A, они посвежее, внешне очень похожи.
Но, каталожные номера разные, и у суппортов и у дисков, колодки у не оригинала вроде как подходят, подскажите по взаимозаменяемости, от чего брать тормоза?
3 Фев 2013
Смысл париться с подоцдет/не подойдёт, доставкой, забором с ТК б/у суппортов, когда свои можно перебрать до состояния новых?
martinov-serg
22 Мар 2018
Машина всю жизнь в Москве прожила, по опыту там перебирать нечего уже, и экономически не целесообразно.
Новое может быть только новым:)
3 Фев 2013
Я себе на днях перебрал (пробег 240 т.км. -11 лет). Дешевле чем б/у покупать.
И это задние!
А с передними там намного все более предсказуемо.
martinov-serg
22 Мар 2018
И это задние!
задние понятно, на JDM барабаны в основном и найти б.у можно но дорого.
с передними все совсем по другому, при стоимости ступицы в сборе там 1500 и это с девственными оригинальными тормозными дисками... а тут новый поршень 2500 стоит.
Дело же не только в эстетике, а еще в состоянии резьбы, хона в суппорте и выработке на скобах, и много еще чего, что не закрасить красной краской.
Вопрос у каких fit или Mobilio тормоза идентичные моим 258 тормозам.
Мое мнение по поводу восстанавливать или контракт сформировалось лет так 5 назад, и не на одном десятке японских авто, переубеждать меня бессмысленно.
3 Фев 2013
Если только от Мобилио. Но не точно.
От фита не подойдут точно диски торомозные- они 230 и 240 мм шли.
Колодки на 1.5 фитах -такие же как на твоём джазе, только диски там 240.
Проверяй Мобилио. Может аирвейв глянуть.
