Cobra
Города разные. У меня сейчас вообще их сайт не грузится.
Водитель самолета написал(а):Толщина диска всего 19,6мм при предельных 19 мм.
В идеале, с новыми дисками лучше поставить новые колодки. Но если колодки "свежие" то можно оставить и их. Делал так не раз, ни на что не влияет. По поводу не оригинальных торм. дисков. Пробег уже не маленький, гаратии много осталось? Есть ли смысл переплачивать за оригинал? Ни разу не слышал о проблемах с гарантией из-за торм. дисков. Да и как они узнают оригинал это или нет? Металл дисков на анализ возьмут? Там же нет никакой маркировки... Просто кусок металла вычоченный на станке! Но если гарантия для вас очень важна, разоритесь на оригинал, решать вам..Dizzzy написал(а):Пробег почти 70000, так вопрос в том, что колодки теперь новые стоят, а диски нужно менять...это я вроде понял...колодки потом тоже другие надо ставить или нет? И еще, смена тормозных дисков на не оригинал влияет на гарантию? Заранее спасибо за ответы на глупые вопросы...
petkev написал(а):чем отличается этот Brembo 09.9554.10 от 09A35710 ?
09.A357.10
Диаметр отверстия , мм 64.2
Толщина тормозного диска , мм 21
Высота, мм 39.2
Толщина, мм 21
Диаметр, мм 258
Количество отверстий, шт 4
Минимальная толщина, мм 19
Вес, кг 4.8
09.9554.10
Диаметр отверстия , мм 61
Ширина упаковки, мм 19
Диаметр центрирования , мм 61
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами
Высота, мм 39.1
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина, мм 21
Диаметр, мм 240
Вес, кг 4.13
