Трещотка - неведомый зверь
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Друзья, с недавних пор в передних колесах у меня поселился неведомый зверь)
Суть в том, что при активном торможении в передних колесах слышна какая то трещотка. Звук напоминает, как если кто помнит в советские времена у пионеров была такая забава - ставить пластиковые пленочки на колеса велосипедов, которые задевают спицы и издают звук трещотки. Вот что то подобное. Причем после отпускание педали тормоза - звук продолжается, а потом при нажатии на газ пропадает и все опять нормально.
Дело в том, что трещотка это не все время, а появляется лишь иногда!
Пытался отследить ситуации в которых она появляется. Пока засек только появление подобного звука при активном торможении на большой скорости. К примеру 2 недели ездил только по местным улицам, спокойная езда и мягкое торможение, ничего не было. А сегодня вот поносился по мкаду и активно тормозил. И опять эта трещотка. Под активным торможением понимаю не тормоз в пол, а усиленное нажатие на тормоз, когда к примеру надо со 110 км/ч снизить скорость до 20.
Скажите, что это вообще может быть?
Гуглил на эту тему в инете. У кого то такое бывает, но четких ответов нет, вплоть до того, что народ пишет перебрали всю ходовую, но ничего не нашли.
сначала отдает в голову, и предлагает ехать спокойней, сообразно погодным условиям.
Если АБС - то эта трещотка как неисправность? или это штатная ситуация?)
Просто раньше такого не было у меня за 2,5 года. Да и АБС когда срабатывает - она в педаль отдает.
Чеков никаких не горит.
Ставить диагноз по столь скудной информации - все равно что роды по телефону принимать.
Для начала надо знать марку авто, пробег, какие диски (сталь, литье), состояние тормозных дисков и колодок.
Из личного опыты скажу, что это может быть камень попавший между тормозным диском и его стальным пыльником.
Лучше всего снять колесо и покрутить - послушать.
если бы камень, то думаю трещотка была бы постоянно...но не однократно и не раз в 2 недели)
марка авто, что удивительно Джаз-2 2011гю, пробег 36 тыщ, литье, состояние дисков и колодок - без понятия, на последнем ТО ничего не менял там, но на 15 тыщ. менял передние колодки.
А вот про поменянные колодки я бы задумался- может там ус не на месте или ещё что. Один путь -в сервис, либо самому разбирать и глядеть, как я и писал выше.
Блин, в документации написано что у меня стальные диски))
Один путь -в сервис
это понятно, но зная как нае*вают официалы, решил поспрашивать мнения
если где то ловили лужу при активном торможении может быть что у вас деформация тормозного диска и эта беда может давать такой результат, а если это не исправить то приведет к потере ступичного подшипника и еще много чего может пострадать
Как можно за 15 ккм убить тормозные диски :shock: На первом Джазе колодок хватало тысяч на 50 :)
Месяца 3 назад появился странный звук слева спереди после торможения,как будто диск тормозной кривой,причем этот звук не всегда появлялся :%) У меня стабилизация еще заглючила, check загорелся. Купил колодки( на всякий случай), разобрал тормозной механизм-износ колодок около 50%, толщина тормозного диска 20мм - новый 21мм. Пробег 44 ккм. Почистил, смазал, поставил все на место. Звук пропал :Yahoo!:
Мораль- тормозной механизм периодически нуждается в в обслуживании :)
во-первых, не диски, а колодки) во-вторых, я объяснял замену колодок на 15тыщ, пришли к выводу что это был развод дилера (Хонда Отрадное)
ТО прохожу всегда по плану и вовремя.
:pardon: Pardon ошибся. Развод дилера- понятное дело,кто во что горазд.
Я тоже регулярно прохожу ТО у дилера и тем не менее привык проверять за ними и другими сервисменами( научен горьким опытом ). Была возможность убедиться- на очередном ТО РЕКОМЕНДОВАЛИ заменить колодки - отказался (что-то около 5тр за передние)и сказали,что нужно обслужить тормозные механизмы- ну надо, так надо. И что же я увидел, когда сам менял колодки через пару недель- конь не валялся :x Позвонил,поругался и больше в этот сервис ни ногой. И то,что касается ТО- колодки, фильтры воздушные т.е то что могу сделать сам, я делаю сам, остальное - в сервис и не обязательно к официалам!
самый прикол, что я после того как на ТО-1 поменял передние колодки, то на втором ТО мне опять сказали что их надо менять, якобы износ 75%, дилер причем другой уже был, и что мне мол хватит этих колодок км на 3 тыщ. Так вот, уже почти 10 тыщ проехал, а колодки даже не скрипнули. Верь после этого официалам.
Кстати, обслуживание тормозных механизмов мне тоже на ТО делали. Надеюсь по настоящему, а не как вам.
