Добрый день Всем!
Не нашел тему подобную. если будет перенесите плиз.ю спасибо
Такая ситуация. Поменял недавно Рулевую тягу слева, сделал развал. дня 2-3 было все норм. Потом появился какой то стук, удар незнаю как назвать. При старте, когда с место почти тапку в пол, или резком ускорении происходит удар в колесо(в данном случае я слышу слева.) тоесть даешь газу и удар и ТР тРТРТР. я вот думаю что это может быть. Может Антибукс или что там есть, или АБС тупит? Абс При торможении проверял вроде норм. При движении все нормально ничего не свестит не шумит. Подскажите плиз что может быть. 8--)
