Удар по днищу на переключении...
Yury(classic)
7 Июл 2008
россия
суть вопроса в следующем- скорость около 50...решаю переключиться с режима Д на механику..на секунду отвлекаюсь от дороги- нажимаю кнопку и через секунду- удар, похожий на :удар по пластику чем то тяжелым- резкий, глухой, сравить можно с выстрелившей покрышкой может еще....
аварийка...обочина---осмотр- все в порядке.колеса целые, с защиты картера ничего не стекает...пассажир справа грит что удар был как раз под ногами...вапрос- что могло быть?- просмотрел на дороге какую то хрень которая уписала мне в защиту? или что то лопнуло\выбило\сломалось? индикаторов никаких не зажглось, машина не потеряла ни в динамике, ни в чем то еще. повторное включение механики на примерно такой скорости прошло совершенно предсказуемо, разумно...как всегда...как предположение---при переходе на механику частицы бензина как то попали в банку глушителя, которая как раз под ногами пассажира, там взрываются...?
кстати...после поездки, если выхожцу из машины достаточно быстро можно услышать запах паленого- исходит от передних тормозных дисков...это нормально?
диски же всегда горячие, даже если останавливался плавно и быстро с медленной скоростью...
у меня паранойя, да?
amd238
Моксва
У меня палённый запах появляется только когда некоторое время погоняю в режиме 7speed (именно погоняю! При неспешной езде запаха нет).
АрТур
24 Авг 2008
Про переключение ничего не скажу, все в норме как всегда.
Довольно мягкая и динамичная коробка. Ручному правда предпочитаю S режим.
Диски греються а вот феродо(колодки те) частенько попахивает при *резвой* езде,
может что нить из более лучших тормозов подобрать, к спортивному уклону ближе.
Может все таки на какую нить хрень наехал....? А время просто совпало.
Потому как удар, если бы он был в коробке, почувствовал бы через весь корпус однозначно.
CaPron
19 Май 2008
Москва, г. Зеленоград
Запах паленой резины или что-то подобного, это скорее всего реагент, которым поливают дороги и попав на глушитель он имеет специфический запах.
Yury(classic)
7 Июл 2008
россия
про запах спасибо!сейчас почитал подобные темы- видать действительно- грязь\вода\реагенты могут дать запах...про удар...вчера вечером, сегодея...все в порядке с машиной.жене правда показалось типа "на ручнике едет" но...по моим ощущениям(я большую часть времени за рулем) все в порядке.динамика прежняя.буду надеяться что удар действительно от какой то штуки на дороге...
3 Апр 2008
МО Одинцово
Если бы там что-то в коробке стукнуло так что аж уши заложило, думаю стоять тебе щас в сервисе и менять варик)) Так что скорее всего какая-нить хрень правда стукнула по днищу)) Советую где-нить на яму залезть и как следует всё осмотреть на чистой машине! Удачи!
Sabor
17 Авг 2008
МО г.Видное
Был у меня однажды похожий случай.
Ехал не быстро, на D. Ничего не переключал. В узком переулке (Елизаветинский вроде).
Движение плотное. Жму то на тормоз то на газ влегкую.
В какой-то момент вдруг звук удара, будто крышка канализационного люка снизу в правую часть днища ударила.
Думал, наехал на что-то. Время шесть вечера, темно, в зеркала не видно что сзади.
Остановиться сразу не удалось. Симптомов больше никаких. Чуть отъехал, встал, оглядел снизу, насколько возможно - ничего не повреждено.
Сколько потом в этом месте езжу - не вижу того препятствия.
Да, по-моему когда в тот же вечер до дома доехал и стал парковаться, был опять какой-то звук удара, заметно тише чем до этого, будто жесткая выгнутая большая пластина выпрямилась (аналогия с выгибаемой туда-сюда в центре крышкой от консервной банки, только там звук звонкий).
Было это с месяц назад. Больше не повторялось. На яму не заезжал. Списал на полтергейст, может и зря..
