Уплотнитель капота Хонда Джаз 2 2009г
vitaly-61
5 Мар 2012
Здравствуйте. Хочется спросить про уплотнение капота. Недавно обнаружил, что уплотнительная резина установлена только по бокам ( примерно по 15см), а в центре
спереди- отсутствует. Это сильно загрязняет моторный отсек. Спрашивал на Максимум-Лахта почему отсутствует резина спереди у 2 мастеров-ответа нет. Единственно,
что мне приходит на ум следующее: слева у окончания резинки в межкапотном пространстве имеется воздуховод в направлении воздушного фильтра двигателя. Основной воздух идет через радиатор и подводится к фильтру снизу, а через капот, может, дополнительный воздух, скажем при частичном засорении радиатора.
Подскажите пожалуйста, кто знает, может я перемудрил и можно просто поставить уплотнитель цельный,чтобы закрыл весь передок. Спасибо!
L-mich
15 Июл 2008
Новая Трехгорка
Если радиатор засорился, не поможет и езда с открытым капотом. Поставить уплотнитель что бы было меньше грязи
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Я купил уплотнитель от джаз1,он правильно называется сальник капота.По длине подходит,есть мысль установить его его не на капот,а на бампер,можно приклеить на даблскотч. :)
садовник
28 Апр 2011
Рязань
Очень правильное решение.Я так сделал на Соренте.Только обычным дверным уплотнителем самоклеющимся.Сначала пробовал на капот-там отлетает...плохо держится..А вот внизу по бамперу и фарам-держится и работает второй год.
Homyachok
7 Сен 2011
watslav написал(а):
Я купил уплотнитель от джаз1,он правильно называется сальник капота...:)
А какой у него номер или где его купить? Тоже очень интересует этот вопрос.
watslav
15 Янв 2009
Ну так прикинул,пока не ставил-времени нет,да и в гараже холодно.
Я так думаю,что он ещё длинный будет,по бокам на капоте есть резиновые уплотнители.
vitaly-61
5 Мар 2012
Спасибо Михаилу и Вячеславу за советы. Только все равно не могу понять: инженеры из Хонда спроектировали этот воздуховод для чего-то и если его перекрыть
на чем это скажется? И по боковой поверхности капота у меня почему-то нет резиновых уплотнителей(сальников),а отверстия для крепежа имеются-не мог же отвалится
незаметно-машина 30000км прошла всего.
watslav
15 Янв 2009
Наконец-то дошли руки поставить сальник капота,который был предварительно куплен в EXISTе от Джаз1.
Пораскинув мозгами, решил его приклеить не на капот,а на бампер,вернее на решётку радиатора.
С уплотнителя снимаем вот такие клипсы.
Во внутрь уплотнителя просунул силиконовый шланг диаметром мм 7-8.Шланг неизвестно откуда взялся у меня в гараже и ХЗ для каких целей используется :unknown: ,но на морозе не дубеет и в уплотнитель влез очень плотно :good:
Завалялся у меня скотч 3М шириной 5мм,его и решил использовать.Место очистил от грязи и пыли и обезжирил С2Н5ОН :D
Приклеиваем скотч.Примеряем уплотнитель,он немного длиннее чем нужно,поэтому обрезаем с каждой стороны сантиметров по 5-7 под углом.Обезжириваем уплотнитель,снимаем со скотча защитную плёнку и приклеиваем.
Вот что получилось :)
Теперь по поводу воздуховода,который сконструировали инженеры HONDA.
Уплотнитель ни коим образом не перекрывает доступ воздуха в этот воздуховод,поскольку забор воздуха происходит из решётки радиатора.
На крайнем фото видно продолжение воздуховода.Так что всё продумано :D
Как то так :)
