Установка заднего дворника в вертикальное положение
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Tanich написал(а):
раз уж снимал привод дворника, не хотел повернуть дворник? шоб стоял? и мусор на нём не собирается и не примерзает 8)
Как это сделать? :sorry: Обшарил половину форума так и не нашёл :unknown: Я так понимаю,что в приводе дворника нужно переставить шестерёнку в другое положение
Re: Шумоизоляция своими силами.
Отчёт есть на паралельном форуме от serdgik:
На подобное деяние подвиг меня опыт эксплуатации автомобиля зимой. На дворник скатывается снег и лед, постоянно примерзает вода, стекающая от обогрева заднего стекла и, постояв ночь, и на утро, не повредив резинку, отодрать его от стекла нет никакой возможноси. По задумке в вертикальном положении с дворника должно все стекать вниз, и сам он находится постоянно в зоне обогрева.
Отдельное спасибо Jazzikу за камменты из соседней ветки а мне за фото :)
включайте воображение, поехали
перед разборкой включите задний дворник, чтобы были видны границы работы дворника(меньше потом регулировать)
необходимый инструмент:
-отвёртка шлицевая, тонкая(лучше две);
-отвёртка крестовая;
-ключ на 10(лучше торцевой).
1. снимаем защитный колпачок с оси поводка(аккуратно разведя его в стороны двумя руками) и откручиваем гайку крепления поводка дворника к оси редуктора
Было так :
2. покачивая слегка поводок(конусная посадка) снимаем дворник с поводком и кладём куда-нибудь (например, в багажник) вместе с гайкой.(не нужно наживлять гайку на ось, типа чтоб не потерялась - будет мешать)
3. открываем заднюю дверь
4. вынимаем две клипсы снизу обшивки(просто нажимаем на пиптики в центре клипсы, они проваливаются внутрь на 4-5мм и вынимаем её)
5. двумя тонкими шлицевыми отвёртками отгибаем защёлки ручки(которая внизу обшивки) и вынимаем её.
6. отрываем обшивку, начиная снизу и потом по периметру(внутри есть ещё две клипсы). кладём обшивку в сторону.
7. отсоединяем разъём привода(там хитрая защёлка, нужна тонкая отвёртка)
8. откручиваем 2 болта (на 10) крепления привода
9. удерживая рукой привод(чтоб не упал), откручиваем третий болт и вынимаем привод из двери
10. кладём привод осью вниз(можно на колени, обязательно подложив что-нибудь, привод полный смазки внутри) и откручиваем 4 винтика крестовой отвёрткой, снимаем крышку и кладём её в сторону.
11. смотрим на привод. он кривошипный( типа "колесо паровоза"). вынимаем планку с оськами, соединяющую "колесо паровоза" с рычагом, аккуратно приподнимая с каждой стороны по очереди отвёрткой.
12. напротив отверстия в "колесе", из которого мы вытащили планку, есть такое же, но с заглушкой. аккуратно выламываем её отвёрткой.
13. поворачиваем рычаг оси привода внутрь и вставляем планку , соединяющую "колесо" с рычагом, в "новое" отверстие "колеса" и в рычаг.
P.S. На самом деле все просто - ставим как было, поворачиваем ось привода влево до упора, ставим привод, все. Я бы сказал можно колесо не вынимать из дивайса..
Вот так стало. Можно сравнить как было..
14. собираем всё в обратном порядке: крышка на привод-привод в дверь-подключаем разъём-обшивка двери-ручка-клипсы(пиптики высовываем предварительно наружу на те-же 4-5 мм, аккуратно разведя усики клипсы).
15. включаем задний дворник на пару секунд, чтобы он встал в крайнее положение. выключаем дворник(привод). ставим на место поводок с дворником, но в вертикальном положении. это лучше делать на грязном стекле- видно границу очищенного дворником сектора. закручиваем гайку, но не до конца. проверяем работу заднего дворника. при необходимости, проворачиваем в нужном направлении. затягиваем гайку и надеваем защитный колпачок.
вроде всё. ничего не упустил, вроде
P.S. Я перестраховался, запустил все в целом, потом только поставил обивку :) (видно на фотке)
Вот и все, дворник прячется за подголовник пассажира, его не видно совсем.
Единственный косяк - омывайка теперь льется не на резинку а на стекло, я повернул форсунку на 45 градусов, по диагонали на стекло..
Будет снег и лед - испытаем в деле !
Все.
Источник здесь
Я не вынимал шестерню, чтобы не промахнуться с обратной установкой.
По мануалу все получилось, единственное что шестеренку можно не доставать. На все провсе ушло 15 минут.
Ещё в мануале не сказано, что надо писалку (омыватель) повернуть немного вправо, чтобы она была направлена на крепление дворника. Иначе её предназначение почти пропадает.
Все.
Все там написано.
Дружище, а как повернуть форсунку?
Блин, короче после установки вертикально перегорает предохранитель, замыкает стеклоподъемники, вернул все назад, работает! Что ЗА...
Может была не очень корректная сборка?Там ведь, по существу, ни чего не может привести к таким последствиям.Дворнику по барабану, в какой позиции ему остановиться.
Кажется это первый случай не очень удачной переделки. :unknown:
Все нормально, оказывается шайба попала под шестерню и замкнуло :). знаю, глупо! Вообщем, старайтесь не трогать шестерню а то потом шайбу не назад с трудом затолкаешь. На самом деле очень удобно с вертикальной установкой
feofan написал(а):
Летом-не собирается песок и грязь.
Зимой-растаивший снег и лёд не намерзает на дворнике.
пы.сы.А самое главное, из-за задних подголовников даже не видно.
Таки я вам вот так скажу, если поездки короткие и частые, то может и имеет смысл переворачивать дворник. Но если далеко и на долго, то только на грелке, иначе такая глыба будет намерзать, устанешь скалывать. Проверено временем... 8--)
Спрошу тут
При работе дворника жуткий шум - жужжание - что это может быть?
Для начала откинь щетку от стекла и попробуй погонять дворник без нагрузки. Если шум останется, то разобрать заднюю дверь, снять и вскрыть механизм редуктора\моторчика. Может смазка засохла, может ее там и нет уже. Тогда может пластиковые шестеренки сточились\сломались.
А не было такого: примерзший дворник включали, или толстый слой снега пытались смахнуть? Если да, то либо зубья редуктора покоцало, либо провернуло соединение щетка-ось поводка.
