Установка интег. таймера в стеклоочиститель
электрик
1 Мар 2010
г. Ижевск
Привет. И так я поставил регулятор времени паузы дворников на свой ДЖАЗ 2003г. Которую уже собирал 2раза. Ставил на 2101 и 2105 очень удобная опция. Хочу поделиться работой.
У меня ДЖАЗ 2003г. Я буду писать, не как я делал, а как удобнее для повторения.
Таймер взял из РАДИО 88г. №12 25стр. из схемы выкинул все транзисторы и сопротивления с ними связанные и еще R1-R2. Ножку №3 пустил на выход «К» через диод, КД522 (замена, стоявшего в Хонде, из за не удобства пайки я его исключил и поставил в свою плату).
Теперь - номинал сопротивлений R3-10 ком. можно9-12ком. R4-27ком. R5-лучше увеличить до 150-220 ком. при 100ком. время паузы вышло 25 с.
плату установил на крышку руля, просверлив одно отверстие под резистор, а провода подключил через разъем для удобства снятия. Вот что получилось.
Плата готова! Приступаем к разборке авто. Снимаем верхнюю и нижнюю накладки за рулем, отвинчивая три винта, снимаем разъем с переключателя дворников, в нем же находится и реле. Чтоб достать его надо: просовываем тонкую отвертку от начала ручки переключателя в сторону оси руля между корпусом и реле - отстегиваем защелку и вынимаем. Но полностью достать не удается, надо опустить руль еще ниже, для этого я открутил болт ручки опускания руля и достал болт. Руль опустился и тогда достал реле с переключателем.
Вскрываем реле. Крышка держится на четырех защелках, две снаружи, две внутри. с наружными ясно а внутренние я сломал. Попытаюсь описать, как их отстегнуть, и так с верху на крышке есть две дырки и прямо под ними, с другой стороны, есть тоже, и вот в них то и надо вставлять отвертку или шило зацеплять защелку и толкать ее от ручки переключения, значит, шило тяните к ручке. Надеюсь, снимете.
Вам откроется плата, на которую надо припаять два проводка и разрезать между ними дорожку и между ними, стоит тот самый, как бы выкинутый диод, о котором говорилось выше.
Припаиваем провода с разъемом, длина около 25-35см. один- питание нашей платы, второй – выход «К» , массу к кузову. НЕ ЗАБЫВАЕМ разрезать дорожку между проводами, в любом месте.
Все собираем, подцепляем, проверяем - вкл. Зажигание, вкл. дворник первое положение – взмах, пауза, крутим наш регулятор – меняется время паузы. Проверяем другие положения переключателя, все работает – УРА
Изолируем плату (у меня желтая термоусадка), крепим, устанавливаем регулятор и до собираем .
Наслаждаемся поездкой в дождь – нешто не будет отвлекать! Ну и все.
P.S. Хотите повторить? Есть обсуждение этой темы на форуме здесь http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=21116
    104.6 KB · Просмотры: 4,363
    85.1 KB · Просмотры: 4,383
    133.5 KB · Просмотры: 4,319
    119.2 KB · Просмотры: 4,372
    113 KB · Просмотры: 4,355
СКФО, Ставрополь
Молодца!!!
Тоже работаю в этом направлении. Только реализовать все хочу без доп платы, а использовав штатную.
Как сделаю, будут подробности
SVG-Jazz
3 Сен 2008
У Вас Джазики скоро летать начнут! :D
Никогда не подумал бы, что на японской машине можно придумать столько всего полезного!!! :good:
Сорри за ОФФ.
электрик
1 Мар 2010
г. Ижевск
Недавно прицепил ручку исделал последнее Фото:
Проверил на первом дождике все ОК.
    117.6 KB · Просмотры: 4,141
128
22 Фев 2009
За ноу-хау оценка - отлично! за изобретательность - отлично! За исполнение - отлично, вот только белая ручка (переключатель) не очень гармонирует с тёмной панелью приборов. А вообще Молодец, однозначно!
На пассате - у меня была такая штатная опция, переключатель был расположен сбоку на подрулевом вкл/выкл. дворников. Больше года не включал её, не знал зачем она :oops: , а потом понял :wink: , даже когда понял, то не пользовался ей, короче на мой взгляд - это не та опция, которую следует внедрять в джаззик, по крайней мере мне не нужна... :pardon:
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Респект за рацуху!
А разве нельзя добиться того же эффекта заменив какой-то резистор в штатной релюхе на переменный? И вообще - есть ли схема этой релюхи в сети или в сервис-мануале?
электрик
1 Мар 2010
г. Ижевск
Пробовал не получается. при увеличении времени - происходит не четкое вкл. реле (дребежжит).
Эл.схемы полной не нашол, есть только монтажная.
Булат
20 Июл 2010
Gadukino
ну а сама схема хде? давай делись с народом. не только тебе дано паяльник в руках держать. :D
электрик
1 Мар 2010
г. Ижевск
Булат у тебя новый ДЖАЗ, там что, такой опции нет?
Схему взял из журнала РАДИО 88г. №12 25стр. Переделки описаны выше. желаю успеха.
Дайзнать что получилось.
электрик
1 Мар 2010
г. Ижевск
Я 9 августа буду в Питере, па недельку, ну это так. А схему - нарисовал, не могу выложить , пишет "достигнут максимальный размер вложений" ????
128
22 Фев 2009
электрик
выложи на любой файлообменник, а потом сюда кинь ссылку на фото, или создай свой персональный альбом на форуме джаз клуба (вкладка "личный раздел" а затем "управление персональными альбомами")
СКФО, Ставрополь
Все получается. Меняем в штатной схеме реле один конденсатор и устанавливаем переменный резистор. И никаких интегральных таймеров!!!
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Умеющим держать в руках паяльник посвящается...
Пол дня изучал схему реле дворников (прерывистый режим). По итогам трудов представляю доработанную схему с минимальным изменением ее конструкции.
Имеем снятый с машины подрулевой переключатель дворников. Вскрываем его и видим плату, управляющую паузой в первом положении переключателя.
Заменяем конденсатор С1 (22мкф 16В) на 147мкф (100мкф+47мкф)соединенных параллельно. Добавляем резистор R1 - 10Ком, переменный резистор R2 - 330КОм.
При данных номиналах элементов минимальная пауза составляет 2.5 сек, максимальная 22 сек.
    200 KB · Просмотры: 2,777
axtor
25 Фев 2010
Рязань
Может что-то я не догоняю - а как же регулировать эту паузу?
