Установка сигнал. Tomahawk D900 с автозапуском на honda jazz
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
Господа, кто сам ставил сигналку, помогите советом!!
Прошу не отвелкаться на такие вещи как: нафига, зачем сами, зачем автозапуск и т.д. все это объясню позже.
Что имеем.
1. Honda Jazz Sport 2008 г.в.
2. Сигнализация Tomahawk D-900 (все фото с мобильного)
3. Обходчик имобилайзера BP-2
При уставноке возникли проблемы, может кто сталкивался и сможет помочь, буду очень благодарен.
Проблемы:
1. С блока сигнализации берем черно/красный провод для обходчика (IGN3) - когда заводим авто на него должен подваться минус, тем самым включая реле в обходчике. Если включать напрямую обходчик, релюшка срабатывает.
Нет его минуса, сигнализация бракована?
2. В описании сигнализации нет ни слова о том как установить датчик температуры двигателя.
Если кто ставил? Ваш опыт? запаралелить с дачиком капота? (как обычно делается на других сигах)
3. Не найти на панели приборов тахометр или давления масла (что первое найдем то и подключим)
Может кто подскажет где искать?
Фото разобранной панели (блин страшно!):
приближаемся к панели приборов:
вот 3 разъема, 2 слева, 1 справа, где там искать тахометр или давление?
ну и еще приблизим...
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А может можно взять датчик давления масла из под капота?
Тогда где он?
Да, заранее прошу прощения за мою тупость, ставлю не я, а отец, у которого есть большой опыт в уставноке сигнализаций. Я в этом деле профан... так.. ключик подержать, фонариком посветить...
АрТур
24 Авг 2008
Re: Уставнока сигнал. Tomahawk D900 с автозапуском на honda jazz
Ужас :shock: Я на такое не способен. :%) Пацаны ВЫ камикадзе :comando:
Со следующего аванса в "Пристиж" - свою сигналку до ума доводить :Laie_68:
В любом случае удачи :pardon:
АрТур
24 Авг 2008
hibinyru написал(а):
я из Мурманской области
Всегда есть повод съездить в Златоглавую!!!
Заодно и путешествие вокруг света совершить :wink:
И с одноклубниками познакомиться :D
TOL
2 Июл 2008
Может . как вариант . Престижу в личку отписать
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
Решения проблема сугубо для тех кто будет ставить сам, вдруг пригодится
1. С блока сигнализации берем черно/красный провод для обходчика (IGN3) - когда заводим авто на него должен подваться минус, тем самым включая реле в обходчике. Если включать напрямую обходчик, релюшка срабатывает.Нет его минуса, сигнализация бракована?
нашли, оказывается эта функция программируется в режиме Valet.
покдлючили как и на других сигах, паралельно датчику капота. Проверить не могу пока +9...
в большом разъеме, тот что справа по ходу движения машины желто-розовый провод (один из трех) - датчик давления масла. 1 - то что нам надо, 2 - дачтик электроуислителя руля, 3 питание "+". Какой имено из них не помню, нашли методом "тыка" (разрыва)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да, и кстати:
Prestige Auto обещал помочь (дистанционно), хотя уже помощь не треба, но все равно ему огромное спасибо
sc2000
15 Ноя 2008
Новый Уренгой
Доброго времени суток. Я себе поставл Star Line B9 автозапуск + Webasto. Напиши что беспокоит - отвечу.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
hibinyru Знаешь, я бы посоветовал поставить обманку иммобилайзера. Но при этом надо оставить один ключ в салоне. Где его спрятать, решай сам.
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
imax
18 Сен 2008
Москва, ЗАО
В новогодние праздники тоже самостоятельно (с отцом :) ) установили сигнализацию Pandora DXL 2500 с автозапуском. Особых сложностей не возникало, если у кого-то будут вопросы по установке - пишите, постараюсь ответить.
Обходчик иммобилайзера сделали сами (две катушки по 50 витков провода 0,2 мм. - одна на замок зажигания и одна для "чипа"-транспондера, соединяются через реле по команде сигналки перед запуском). Транспондер вынули из запасного ключа, а в него установили такой же (купленный на авторынке, естественно, не прошитый в иммобилайзер), чтобы для страховой, в случае чего, имеелся полный комплект ключей.
igrost
19 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Re: Установка сигнал. Tomahawk D900 с автозапуском на honda
Поставил Starline A91, просто срезал старый Aligator и на те провода посадил Ц.З. и концевики с сиреной, но не работает Ц.З. от сигналки, на старой работал, а с лентяйки работает без проблем.
В чём может быть проблема?
kasech
29 Сен 2010
Издалека
Так бывает, когда без знания электроники вешают на старые провода. Обратитесь к установщикам, они переделают.
igrost
19 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Кинул провода от сигналки на провода в щиток приборов (закрыть - открыть) и Ц.З. от сигналки заработал.
К установщикам ездить религия не позволяет, 4я машина уже (только раньше CIVICi) и всегда всё делал сам, благо на форумах полезной инфы хватает, а опыт дело наживное.
