kodakar написал(а):Добрый день,счастливые обладатели Джазов и Фитов!
Такой вопрос.При поиске зпачастей нашел это: Фильтр CVT Honda Jazz 25450-PWR-003 Оригинальный фильтр для КПП CVT Honda Jazz .Нужно при замене масла в вариаторе менять этот фильтр?
На щупе должна написана марка жидкости. заливать только ее, иначе запоришь CVT/gum_58 написал(а):Здравствуйте!
Недавно был куплен Джаз, планирую полную замену жидкости в вариаторе (на НММФ) вместе с фильтром, т.к. не знаю что в данный момент залито - АТФ или НММФ, плюс есть подозрение что жижу давно не меняли, т.к. при проверке масла в двигателе, его было 1,5-2л.
Имеет ли смысл это делать, либо достаточно частично поменять - слить старую жижу и залить новый НММФ, не меняя фильтра ?
Посоветуйте как быть ?!
