Холод от двери
garymal
1 Май 2008
Оренбург
На улице похолодало. Дождь. Неуютно. Утром, двигаясь на работу, стал замечать, левой ноге прохладно от двери. Кондей стоит в положении FULL. Может я что-то не так настроил? :unknown: Или это минуы jazza?
З.Ы. Шумку не делал. Может быть все-таки надо...
Borderer
20 Авг 2008
По ощущениям моим и пассажира (жены), от климата по ногам наоборот теплый воздух идет.
Проверь настройки климата.
Dina
16 Май 2008
Москва,Измайлово
:unknown: Пока не мерзну.Но кондей не на фуле.А если ногам холодно,включи на MODE стрелочку в ножки :good: .
Я вообще в машине куртку сбрасываю ,не холодно :wink: .
Включаем в режим лобовое+ноги, температуру градусов на 23-25, АС выключаем. Тепло и уютно. В случае запотевания включаем АС.
Imp
31 Авг 2008
:pardon: а зачем вообще включать кондей?) Ну вот летом я могу понять...а сейчас-то зачем?) Надюхин всё верно написала.
Dina
16 Май 2008
Москва,Измайлово
Сорри,ошиблась :) .A/C выключен.Но иногда и сейчас пользуюсь.
TOL
2 Июл 2008
Странно !! Нигде не дует !!! Обогревом пользуемся редко ... Может что то с уплотнителем дверей ?? Хотя машина новая - вряд ли
caater777
9 Сен 2008
Estonia, Narva
кондиционером не пользуюсь вообще, даже летом... летом езжу со всеми полностью открытыми окнами, зимой включаю только печь режим лобовое+ноги на тройку... и совсем не холодно, даже жарко...
Чуня
14 Сен 2008
Такая же беда. И мне за рулем и мужу на пассажирском прохладно от двери. Не понимаю в чем дело!
amd238
Моксва
В джазе, как и в любой другой машине, есть система вентиляции, т.е. свежий воздух поступает не только от так называемой печки! У меня в акценте на скорости воздух поступал из подлокотника и кнопок управления стеклоподъёмниками, это довольно хорошо ощущалось, плюс горячий воздух в ноги поступал из центральной консоли и дул только в правую ногу. НА джазе воздух к ногам подходит, если не ошибаюсь из двух точек, но при этом левой ноге всё равно достаётся меньше тепла.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
У меня из-под двери дует только когда люк приоткрыт или слегка любое окошко. Попробуй поставить режим циркуляции воздуха по салону. Если НЕ пропадёт сквозняк, значит уплотнители хреновые в дверях.
amd238
Моксва
Andrey написал(а):
У меня из-под двери дует только когда люк приоткрыт или слегка любое окошко. Попробуй поставить режим циркуляции воздуха по салону. Если пропадёт сквозняк, значит уплотнители хреновые в дверях.
Ну да конечно стоило так заморачиваться! На новой машине вдруг хреново поставили уплотнители или чего хуже вообще забыли поставить...
улыбнуло....
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
улыбнуло....
Сорри, я там немножко исправился.
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
у меня такая же ситуация....
печка шпарит... правая нога вся мокрая левой холодно!
слазил к педалям "головой" :roll: , а там как я и предполагал проблема оказалась в том, что сопло печки не особо удачно скоструировано и дует как бы идеально на обе педали, но когда правая нога находится на педали газа, то весь жар приходится именно на неё и до левой ничего не доходит! :(
garymal
1 Май 2008
Оренбург
Я извиняюсь, описАлся, не кондей, а климат. Настроен FULL AUTO. Я так думаю, ему (климату) по барабану: греть, когда холодно или охлаждать, когда жарко. Вопрос в другом. Ощущение холода (не дует) от двери почти как в наших УАЗика, кто ездил – знает, но в УАЗе голый металл... :unknown: Задние пассажиры то же самое говорят, что от двери не комфортно прохладно
Кстати, рециркуляцию включаю, когда впереди ктонить чадит..
я заметил это только когда машина еще не до конца прогрелась! Потом все отлично...не мерзну!))
garymal, насколько я помню при Full Auto включается в том числе и кондей. А с включенным кондеем даже на 25 градусах ощущения иные, нежели с выключенным. :roll:
garymal
1 Май 2008
Оренбург
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
garymal
Сегодня пофоткую конструкцию и выложу фотки, а выхи попробую решить этот вопрос для себя и рассказать всем! 8)
