Хочу поставить пищалки в jazz 2011 comfort
kostyan
30 Янв 2012
Николаев
Пищалки - высокочастотные динамики, причем на комплектации executive они идут в базе, а на comfort их нет... Хотя на торпедо сеточки для них есть. Звучание "просит" высоких частот!!! Кто-то уже занимался дополнительной установкой таких маленьких динамиков? Есть ли оригинальные или нужно подбирать по размеру, как долезть в эти штатные места, не разобрав пол-машины. есть ли там уже подведенные разьемы. Официалы сказали, что их нельзя установить, но я думаю, что они не хотят этим заниматься.... заранее спасибо!
Устанавливал пищалки в свой Sport, проблем никаких не было. Подходят динамики 3/4 дюйма, провода разведены, если снять сеточку, то увидим разъем и собственно посадочное место. С выбором не заморачивался, взял такие http://magnitola.ru/DLS-TW20-p-14182.html, немного разобрал и установил в штатное место залив термоклеем. К проводам подключил через последовательно включенный конденсатор.
При снятии штатных "сеточек" будьте осторожны, пластик мягкий легко повредить.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Партнамбер штатных пищалок 39120-TL0-G51, удовольствие не особо дорогое.
Нажать на пластик торпеды около сетки, появится небольшая щель, в неё засунуть что-то подходяще из пластмассы и поддеть сетку.
+++ снял сеточку и разьема не увидел там... Может комплектация другая и у меня нет его вообще... А провода сам тянул к голове? НЕ сочти за трудность, расскажи подробнее! Спасибо!
У меня все провода были, Jazz II Sport китайского производства. Конфигурации на Украине отличались от российских, возможно перестали делать проводку.
Вообще твиттеры подключены паралелльно передним динамикам, проще всего подключить к магнитоле, распиновку разъема можно посмотреть в документации (вечером гляну).
Цветовая дифференциация :)
    16.1 KB · Просмотры: 3,075
А штатные - совсем тухляк? В Экзисте они стоят 1386 руб. (это за пару?). Думаю, купить их... А куда лучше обратиться, чтоб установили и сколько это может стоить?
Штатные не слышал, надо бы с владельцами Executive покататься.
А на остальные вопросы можешь ответить? :oops:
Судя по каталогам, цена за штуку, т.е. надо брать пару.
Я сам делал, в моем случае это не сложно было, проводка была, осталось только подключить. Поставить штатные ещё проще, даже дешевле вышло бы, когда я ставил цена на них была какая-то неадекватная.
В любом установочном центре поставят без проблем, вопрос в цене :).
Доброго дня!
Изучил данную тему, вытащил сеточки (у меня Джазик 2009 года. дилерский на ручке вроде как комплектация Elegance)
Обнаружил наличие проводки под высокочастотники, купил в м-Видео динамики:
Извлек из них собственно динамики:
Немного подточил по окружности пластиковый корпус динамика, вставил в сеточки и закрепил супер-клеем
Подключил провода от высокочастотников к разъемам, соблюдая полярность (опаял жилы от высокочастотников и вставил опаянные концы в разъем.
Заизолировал место соединения, вставил сеточки с динамиками на места.
Как ни странно, появились высокие частоты)))
Звук стал более качественным...
Цена вопроса - 349 руб и 45 минут времени
    107.2 KB · Просмотры: 1,666
    101.2 KB · Просмотры: 1,678
    90.4 KB · Просмотры: 1,661
    108.4 KB · Просмотры: 1,678
    94.6 KB · Просмотры: 1,658
