Хрустит руль!
dimas
4 Окт 2008
electrostall
Добрый вечер! Приобрел джаз с пробегом. У меня хрустит руль. Издает непонятный толи хруст толи скрежет при повороте вправо. Скрежет начинается когда руль доходит почти до упора вправо. Влево все ок никаких звуков. КТо нибудь сталкивался с такой проблемой ?
world
31 Авг 2008
только при повороте направо?
хруст проявляется когда стоишь на месте? или в процессе езды?
dimas
4 Окт 2008
electrostall
А все равно в сервис поеду. Я так спросил малоли у кого было! А хрустит и при езде и на месте когда стою. Мне тут подсказали, что это жидкость гидроусилителя добавить надо. Хоть бы помогло)) :good:
LIGION115
18 Май 2008
таганрог
это рейка хрустит....глупые вы....электро усилитель не нуждается в жидкости....подтянуть надо... :shock:
Mirage
10 Май 2009
Ростов city
У меня тоже хруст был... Выяснилось, что причина - стершиеся подушки передних стоек!
hustler
16 Фев 2012
Волоколамск
Вот и у меня вопрос по теме.
Я чесна не знаю гидро или электро усилитель ну судя по тому что я не нашел бочка для жидкости это электро (джаз 2002 год 1.2 двиг владею не так давно так что простите)
вопрос: при повороте руля в права в лево без разници на месте на ходу издается как бы хрусты не сильно слышные.
Вот это меня пугает.
Прошу дать адекватный ответ на мой вопрос.
Причины, лечение!
Чо поменять, чо подтянуть чтобы не было такой фигни.
Боюсь как бы не рулевая рейка! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ С ДЖАЗАМ МЕСЕЦ, ТАК ЧТО ПОКА ЧТО МЫ С НИМ НА ВЫ, И ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛСЯ В НЕМ ДО КОНЦА!))
И еще скажите где должна быть колба, фляжка =D для гидрача (можна фото)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВАС, И ЗА ВАШИ ОТКЛИКИ,ПОМОЩЬ ОДНАКЛУБНЮ!!
hustler, у Вас точно электроусилитель, по неисправности не подскажу.
hustler
16 Фев 2012
Волоколамск
Спасибо!!!
Так а кто то знает тут что делать и что такое может быть??
Где то читал в интернете говорят на акордах например это у всех такая фигня, может у меня тоже была просто не обращал внимания!!!
а звук напоминает трешетку как в детстве на великах делали=D тока не очень сильно громко!!! :roll:
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Если трещит при повороте руля, то может быть опорный подшипник стоит в "стаканах где стойки передние".
makar
еще как выриант, - частично оторвавшийся или слегка деформированный на грунтовке пластиковый подкрылокподкрылок , на крутом повороте при задевании резиной колеса издает как бы вибрирующий хруст...
сними колесо и осмотри на подкрылке потертости - если есть то это оно
