Центральный замок: автозакрытие.
koAlla
9 Июн 2008
На некоторых авто есть функция автоматического закрытия дверей после набора скорости больше 15 км/ч.
Я так понимаю, на Джазе она не реализована? :oops: или ее надо как-то включить? :roll: Было бы здорово... :Yahoo!:
koAlla
На Джазе такого нет. Есть возможность подключить функцию сигнализации - при повороте ключа в положение I автоматически закрывается центральный замок.
А при выключении зажигания - центральный замок автоматически открывается.
да! спасибо! уточнила - моя сигналка это позволяет сделать.. ( и даже все программируется с помощью брелка)... Пошла читать манулу :oops:
Только с этой функцией надо быть по осторожнее, можно попасть в ситуацию когда машина заведена, а сигналка закрывает двери и привет.
Мне сделали по нажатию педали тормоза. Когда хочешь перейти из паркинга в драйв, ты нажимаешь тормоз и двери закрываются.
то есть , если я завела машинку.. центральный замок закрылся.. а я его вручную открыла, машинка его снова закроет?? :twisted:
На Спорте центральный замок на рукоятке водительской двери,
жест доведён до автоматизма, сел, закрыл, тронулся и тд.
Другие примочки ставить не считаю нужным, может быть пока....
ApTyp, на элегансе он там же. У меня стоит автоматическое закрывание дверей от сигнализации. Нравится, уже точно не забудешь.:) Касаемо того, что сама может закрыть, есть такое, всегда оставляю одну дверь не защелкнутой если стою рядом с машиной, а если не рядом, то и не оставлю заведенную машину.
При желании можно организовать функцию запирания замков при достижении определённой скорости. Для этого есть специальный блочёк. Пороговое значение скорости можно менять самостоятельно.
Я уже один раз попался на автоматическом запирании дверей при нахождении ключа в замке эажигания. Хорошо, что было приоткрыло стекло водительской двери. Проволокой достал до кнопки блокировки и открыл . И вообше эта функция мне не нужна, но я её никак не могу отключить. Кто что подскажет?
А как у вас так получается? Уж рассеянее меня не найти... Если я планирую завести машину и выйти чистить снег, то я дверь ведь не закрываю, поворачиваю ключ, открытая дверь не блокируется, я выхожу, закрываю дверь и чищу. Второй раз это уже не срабатывает. Если я села, закрыла двери, а потом завожу, то дверь блокируется. И я или еду, или открываю замок и выхожу, больше не срабатывает. Наслышанная про истории, что люди выбегают выбросить мусор и машина закрывается, я долго раасспрашивала сервис, не окажусь ли я в такой ситуации, но они меня заверили, что все ок.Тьфу-тьфу-тьфу...
Я приехал масло менять, заехал в бокс, заглушил двигатель, ключ оставил в замке, вышел и закрыл дверь. сработала блокировка. В том то и дело, что она у меня срабатывает постоянно , если ключ в замке
ИМХО, это настройки сигнализации, а не центральный замок.
У меня ШЕР-ХАН 6. Я выставил заводские значения этой функции (1 - 5). т.е. она выключена. А сигнальщики сказали наоборот - это виноват иммобилайзер. Так и мучаюсь.
На моём Сиде при наборе 40 км/ч,замки дверей блокируются,при остановке достаточно два раза дёрнуть ручку любой двери и она откроется,водительская открывается первым нажатием,можно принудительно закрыть все двери,как и в Джазе.
В Сиде это базовая опция.
В любом случае в штатных настройках джаза такой функции нет, так что это дело рук установщиков сигнализации.
Помогите! Стали сами запираться двери. Вышел, закрыл дверь, через примерно минуту, когда гаснет свет в салоне, двери сами запираются. Раньше такого не было. Что это могло быть? И как эту функцию отключить ? На машине все штатное, дополнительных сигналов не установлено. Комплектация спорт 2008 год выпуска.
