Центральный замок: кнопка на ключе открывает, но не закрывает
Renaud
7 Июл 2016
г. Смоленск
Уважаемые коллеги! У меня с пульта на ключе центральный замок на моей Хомке ОТКРЫВАЕТСЯ, но НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! То есть что б закрыть машину, приходится совать ключ в замок и поворачивать его, т.к. кнопка не закрывает. Сначала думал, что, может батарейка садится. Принес запасной ключ - история та же. Соответственно, дело вряд ли в ключе. Подскажите, в чём может быть проблема? Где и за сколько можно её устранить.
И ещё, пользуясь случаем....Раз уж начал писать))) Спрошу ещё кое о чём. На зиму многие советуют утеплить крышку капота. Ну, что б мотору и аккуму теплее было)) Подскажите, пожалуйста, где можно найти утеплитель по размеру Джаз-2.
Всем спасибо за помощь и приятного дня!
Вчера в АВТОДОКе заказал утеплитель SKYWAY артикул ASH132B (размер 132х64), через недельку поставлю, он прямоугольной формы и без всяких вырезов под замок и прочие выступающие части, думаю будет легко подогнуть в выступающих местах. Брал по отзывам на ДРОМе, брат пользуется АВТООДЕЯЛОМ на Каптиве -впечатления положительные, но ценник этого утеплителя раза в два больше.
Во сколько Вам обошелся утеплитель?
Здравствуйте.
Как решили первую проблему?
У меня тоже самое и хуже.
Вчера плавал по лужам, появилась проблема, машина не закрывалась, а в полдень не завелась.
То-есть на утро завелась, а через 8 часов после этого не завелась.
С толкача и от другой батареи запустилась нормально.
Смотрите датчик закрытия крышки багажника. Если он не срабатывает, сто с кнопки не закрывает, но индикации на табло может и не быть. У меня так было
Да, именно так и было... видно при ударе бампером на парковке + предущий удар годовой давности, когда в меня легко въехали сместился датчик.
Но я не стал искать проблему и отвёз к мастеру, он мне все сделал и объяснил где была проблема.
