Центральный замок
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Vovan, 26 мар 2014.
  1. Vovan
    Vovan Новичок
    г Апатиты
    Владимир
    jazz2009 elegance
    Непонятно почему то перестали закрываться двери от заводского брелка.Открываються нормально.Кнопкой на водительской двери закрываются и открываются нормально,ключем тоже закрываются и открываются. В чем может быть причина?Батарейка в брелке проведена-рабочая.
  3. ARMOR
    ARMOR Опытный
    Серпухов
    ARMOR
    Fit '01 Mugen Edition
    либо не работает сама кнопка на брелке.
    либо что-то с приемником. Он принимает сигналы от брелка и выдает импульсы на ц.з. Может где-то обрыв провода или плохой контакт по линии "закрыть"
    Но мне кажется на брелке контакт окислился.
  4. Vovan
    Vovan Новичок
    г Апатиты
    Владимир
    jazz2009 elegance
    Кнопка вроде как ,в рабочем состоянии,при нажатии загорается светодиод .
  5. world
    world Участник
    Alexander
    jazz 2008 *S* апельсин
    Вторым ключом пробовал?
  6. Vovan
    Vovan Новичок
    г Апатиты
    Владимир
    jazz2009 elegance
    Не могу
    найти второй ключ после переезда на другую квартиру после обмена.Как найду отпешусь.
  7. Vovan
    Vovan Новичок
    г Апатиты
    Владимир
    jazz2009 elegance
    Сегодня попробывал закрыть-закрыло все двери,как будто и не было поломки.На данный момент работает как часы.
  8. leg501
    leg501 Интересующийся
    Московская Область
    Олег
    Honda Jazz II 2008 base
    Напишу сюда дабы не поднимать одну тему. Проблема была обнаружена после покупки т.е. уже была на машине с брелка она закрывается и открывается без проблем , но стоит сидя внутри машины нажать кнопку центрального замка или закрыть замок (что я так понимаю одно и тоже с предыдущим действием) то водительскую дверь после открытия (снятия с центрального замка) можно открыть только снаружи , на внутреннию ручку не реагирует и повторные закрытия открытия не дают результата абсолютно никакого, и также может это связано после того как я открываю машину кнопками с брелка то чтоб открыть водительскую дверь нужно 2жды потянуть ручку.
  9. tors
    tors Интересующийся
    сергей
    мазда
    У меня была схожая проблема с центральным замком, а я как раз в тот момент о сигналке с автозапуском, так я взял заменил штатный замок, поставили хороший универсальный, сверху на него установили бюджетную сигнализацию пандора 3000 с автозапуском. С тех пор проблем с замками не имел. Работает хорошо, автозапуск зимой очень выручал, не жалею что потратился.
  10. Qoostik
    Qoostik Участник
    Honda Civic 5D 2012 EXE
    проверьте тягу в двери, у жены на пежо была такая же фигня, дело было именно в тяге, порвалась или что-то там еще, не помню, давно было, но симптомы один в один.
  11. leg501
    Московская Область
    Олег
    спасибо разберу дверь посмотрю только погода наладится к солнышку ближе.
