Центровочные кольца - насколько это надежно?
TR1
26 Июл 2008
Солнечногорск
Посмотрел я сегодня в магазине на центровочные кольца для кованных дисков ВСМПО и у меня возник ряд вопросов:
1. Сам диск - узкое пластиковое кольцо - как оно может держать нагрузку на колесо? Или основную нагрузку, в случае деформации кольца будут держать шпильки, на которые навинчиваются гайки?
2. Насколько хватит этого кольца? Их же надо будет менять при каждой замене дисков (переобувке машины) - т.е. каждый сезон?
Просьба наших гуру поделиться опытом эксплуатации этих колец и сколько они рекомендуют сразу покупать про запас...
pauls
19 Апр 2008
Проехал 21 тыс км,кольца на передних колесах лопнули,на задних целые, видимо от температуры...основная нагрузка полагаю идет на шпильки ...
Может я и не прав, Митька наверное лучше бы объяснил, но эти кольца никакой особой нагрузки не несут. Это скорее центровочные кольца, чтобы точно установить диск на ступицу. А дальше нагрузка идет так: колёсный диск-шпильки-ступица.
На прошлой машине эти кольца спокойно пережили два сезона и благополучно уехали к новому хозяину. А знакомый вообще их повыкидывал и спокойно ездит без них третий год.
TR1
26 Июл 2008
Солнечногорск
Центровочные кольца - насколько это надежно? И гайки тоже...
Кстати о покупке дисков ВСМПО. При покупке этих дисков надо покупать и гайки (они имеют специфическую форму и фиксируют диски на шпильках своей конусовидной формой). Так из 16 гаек 3 пришлось менять - сорвана резьба...
Покупайте - проверяйте сразу и все, итначе при попытке надеть новые собранные колеса могут возникнуть трудности...
митька07
6 Сен 2008
Попадаются невменяемые официалы конечно,но живых примеров никто не приводил.А вот без колец,если они должны быть ездить всё же не советую :unknown: очень желательно перед установкой дисков с кольцами ступицу обработать антипригарной смазкой(медянкой,например)иначе будут проблемы с демонтажом колец со ступицы в дальнейшем(весной,например) :unknown:
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
совсем не разбираюсь в этом вопросе и поэтому спрошу:
возможно ли поставить проставочные кольца с диаметра 60 до 56.1?!
и будут ли при этом какие нибудь проблемы?!
10 Май 2008
Проставочные кольца стоят копейки.
Нет смысла даж задаваться вопросом ставить/не ставить.
По моему скромному опыту, даж самые невзрачные пластиковые кольца легко отходили два сезона, при наличии гаек для литых дисков.
На эту зиму проставочные кольца взял из твёрдого пластика, наподобие эбанита.
Продигустирую. :roll:
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Повторю вопрос, это крайне срочно!
Помогите!
Реально ли найти проставочное кольцо для диска 15x6,0 45 4x100 60.1???!!!!
Т.е. кольцо для перехода с размера 60.1 до 56.1....
Добавлено спустя 53 секунды:
Звонил в Юнипол, сказали даже не стоит заморачиваться, не найдёте! :cry:
Так ли это?!
TR1
26 Июл 2008
Солнечногорск
Евгений Петрович написал(а):
Стучи в личку к Митьке. :roll:
Ну, я бы еще порекомендовал обратиться в фирменные магазины производителя дисков - например ВСМПО: http://www.salda.ru/wheels/salon_Mos/
Для них это как раз точно по профилю...
