Чистка форсунок ультразвуком - за и против
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Сегодня предложили почистить форсунки ультразвуком, пока не согласился, решил посоветоваться с большинством, т.е. с Вами. Пробег 39 тыщ, почистили пискоструем сегодня свечи, машина перестала дёргаться. Но что делать с форсунками, кто-нить чистил, это не вредно и нужно ли снимать коллектор чтобы добраться до форсунок? Прокомментируйте плиз.
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
У меня форсунки на мерсе пробежали 240к, ни разу не чистили,сразу под замену. Симптомы есть?
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Бенз - гавно, расход не устраивает (6.4 по трассе при 100-110 км/ч и 7-7.5 по городу без пробок), да и динамика значительно ухудшилась.
АрТур
24 Авг 2008
Andrey написал(а):
Если эксплуатировал без *перегибов* - не стоит!
Попробуй просто помыть двигатель на любой нормальной мойке и промыть под давлением радиатор.
Тот же эфект!
ИМХО, с таким пробегом свечи надо не чистить, а заменить на новые и на том остановиться. Рано еще форсунки чистить, лишнее вмешательство в работу машины тоже ни к чему.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Свечи уже заказал, завтра поставлю новые. Думаю из-за чего может упасть мощность авто и увеличиться расход?
Ну я не вижу у Вас большого расхода. Вполне нормальный. Качество бензина кстати и на расход тоже влияет.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
А что єто вообще за клапан? За что он отвечает? Впускной в коллектор, что ли?
Andrey, клапан рециркуляции отработавших газов... Вот только опять же рановато по-моему с ним проблемы иметь. У меня на старой машине проблемы с ним возникли после 120 тыс. пробега..
Игорёк
16 Сен 2008
Мощность может упасть и из-за свечей.
Завод изготовитель рекомендует замену свечей через 30т.,( у всех производителей по разному) после этого, как правило, начинают увеличиваться зазоры в оных свечах, что приводит к неправильному воспламенению, дожиганию ну и т.д., а пескоструйка только грязь да нагар счищает, т.е. кроме блеска ни чего не дает.
ИМХО после замены свечей все нормализуется, слишком маленький пробег для каких-то глобальных проблем.
Тоже думаю,на таком пробеге,можно обойтись заменой свечей и избегать Г...бензина.Ну и воздушный фильтр, вносит свою лепту в увеличение расхода.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Всем спасибо, поехал менятьсвечи и воздушный фильтр. Потом отпишусь как оно.
Dingo-Chg
28 Апр 2009
Хм... Ультразвуком чистятся ТОЛЬКО форсунки, а основная грязь может скапливаться в самой топливной системе. Так что чистить надо ВСЮ систему, если пошла такая пьянка.
ЕГР штука конечно хорошая, но на таком пробеге... Очень странно!
При таких симптомах - свечи, воздухан.
Если что - обращайтесь, подсоблю.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Поменял свечи, перестала дёргаться. Осталось поменять воздушник, думаю будет всё оки. :wink:
