Чуть не развели на вакуумник. УМНЕЙШИЕ - вопрос к Вам.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Вопрос следующий, при нажатии на педаль тормоза, у меня не всегда падают холостые обороты, а это приводит к вибрации авто, но если включить паркинг либо нейтраль, обороты снижаются до 500-700. Есть ли какой-то датчик который при нажатии на педаль тормоза отключает подачу масла на коробку передач? Либо что-то в этом роде. Спасибо.
Сорри, что изменил тему, но проблема одна.
Re: СРОЧНО!!! Вибрация авто - вакуумный усилитель тормозов
Банальность, но все бывает, диски тормозные меняли? Проверяли?
Негерметичный вакумник может влиять на работу двигателя. На Волге здорово"колбасило" мотор. Долго искали причину. Потом снял и заглушил шланг вакумника. Мотор заработал нормально!. Заменил вакуумник - проблема исчезла.
через дырявый вакуумник идёт подсос воздуха, так же как и с плохой прокладкой впуск.коллектора, трещиной патрубков и т.д.
Считаю, что диагноз сервисменов верен. А по гарантии его нельзя поменять? Или после аварии ремонтировался не у оф. дилера?
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Надюхин, диски здесь точно не причём.
Троffим, я с тобою согласен, но может быть просто поменять трубку и всё? Сервисмены ведь когда просто передавливали трубку и двигаль работал нормально или всё же думаешь вакуумник накрылся?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Ремонтировался сам, но поеду на выходных попробую договориться чтобы на гарантию вернули меня. Ужос, надо к Боженьке обратиться, а то на обеих новых машинах проблемы. Правда на первой фары по гарантии поменяли (тойота), а здесь снялся, спрашивается - нафига?!
Гарантии у Andrey давно нет, по его же желанию.. Вот так вот читаешь каждый раз Ваши сообщения, Andrey, и понимаешь, что не зря мы гарантией дорожим. Сорри за ОФФ, просто уже очень много всего с Вашим джазом.
:pardon:
Сервисмены скорее всего отсоединили шланг именно от вакума. Это и проще ( подлезть легче ) и шланг заодно проверить можно. Пальцем заткнули шланг : есть улучшения в работе - значит вакуумник, нет - нужно искать что то другое.
Скорее всего - вакуумник. Доргая, однако, запчасть! Может с разборки взять?
Араик
9 Авг 2009
Андрей,а посмотри,нет ли там клапана(обычно пластиковый переходник)где соединяется патрубка от коллектора к вакумнику,на джазах не знаю,но на многих машинах так,иногда выходит из строя обратный клапан,и движок начинает колбасить,подпрыгивают обороты... такое возможно и при поврежденной патрубке,очень редко,когда сам вакумник,но вполне возможно! проверить можно так: отсоединить патрубок от коллектора и продуть в сторону вакумника,клапан проверить отдельно,если имеется,если воздух не выдувается через возможные повреждения-значит с патрубкой и клапаном все ок,придется заменить бачок
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Andrey у меня на гольфе так было, и "дубовые" тормоза подтверждают, что надо смотреть вакуумник
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Троffим скорее всего буду искать на разборке.
Араик попробуюу проверить как ты сказал.
В субботу поковыряюсь и напишу отчёт что там и как. Да, и ещё, если брать на разборке вакуумник, так лучше с патрубком или не обязательно? Я не знаю что там в сборе идёт с ним.
Добавлено спустя 49 минут 4 секунды:
Ещё, у меня просьба, может у кого-нить есть фото самого вакуумника, выложите плиз, а то я не знаю что там с ним в сборе идёт. Буду брать на разборке, чтобы не "надули" меня. Спасибо.
XONDAM
4 Авг 2009
беларусь
повторяю ссылку - ищите у поляков
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0
Сам вакуум можно менять и у хороших гаражников , там накосорезить еще нужно умудриться . Работа простейшая , просто под педалью тормоза отверныть обычно 4 гайки и шплинт , а под капотом 2 на главный тормозной цилиндр . Сам лично никогда не езжу к официалам , там цены космические , а ремонтируюсь у проверенных людей . У нас в Минске такая работа стоит около 10доларов .Зачем покупать деталь дешевле , чтобы потом разницу в цене с лихвой отдать официалам ? :Yahoo!:
Араик
9 Авг 2009
Андрей,проверь патрубок,если не худой-бери без него.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Проверил патрубок. Заехал купил какую-то левую трубку и попробовал поменять, так машина нормально заработала! В родном патрубке стоит клапан, думаю причина в нём. Я попробовал поставить обычную трубку без клапана и уже результаты работы двигла были ощутимо другими (без вибраций). А если поставить новую трубку с клапаном, думаю всё встанет на свои еста.
Как поменяю, отпишусь результатом.
Andrey
22 Май 2008
Ukraine
Товарищи, я был у соседей на сервисе Toyota, они посмотрели машину и сказали, что меня официалы тупо хотели развести. С вакуумником всё ок, с трубкой тоже (клапан впорядке), сказали, что навернека дело в электронике. К сожелению оборудования у них для хонды нет, проверить не удалось. Читайте вопрос в теме и пожалуйста поделитесь умными мыслями.
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Andrey
Из умных только одна - тогда "прозванивать" машину надо если дело в электронике и искать ошибку
N-skivan
7 Ноя 2018
Ханты-Мансийск
Прошло 10 лет, добавлю свои 100 грамм )))
Тоже началось, при нажатии на педаль тормоза, падают холостые обороты. Облазил всю машинку от смены масла в вариаторе, до чистки регулятора ХХ (замена свечек, катушек, бензиновый фильтр, насос), а в итоге помогла замена патрубка )))
Хотел заменить на оригинальный - патрубок с обратным клапаном, но выяснилось что здесь в будущем такого уже не найти ))) вернее найти можно, но безумно дорого (7000 - 11000 руб.)!!! Поэтому купил в отечественном магазине, наш отечественный шланг - 150 руб + обратный клапан от нашего автопрома - 70 руб., ну и 4 хомута 150 руб. ))) итого почти 400 рублей
Сваял патрубок с обратным клапаном ничем не хуже оригинального. Все заработало в штатном режиме. Провалов ХХ при нажатии на тормоз не наблюдается
