Шипованная резина 175/65/R15. Нет таких шин в магазинах.
sima
24 Мар 2009
Химки
Не могу найти нужного размера 175/65/R15 шипованную резину, 8--) предлагают поставить 185/60/R15 ! Звонила дилеру сказали нежелательно! Подскажите кто знает??
denisnow
10 Апр 2008
МО, г. Электроугли
Re: Шипы? Нет размеров!
а что значит "не желательно"? :pardon: какие стоят колеса на данный момент? насколько понял у Вас новый Jazz? если даже в спорт комплектации нового джаза стоит резина шириной 185мм(первая цифра), то смело можете ставить 185/60/R15.
если изначально стоят 175/65 R15, то можно посмотреть:
175/70 R15 (не знаю, есть ли такие размеры, но будет комфортно на зимней дороге)
185/65 R15.(будет повыше протектор, что положительно скажется на зимней дороге и комфортнее на ней) - на мой взгляд оптимальный вариант для наших дорог!
185/60 R15 (меньше глубина рисунка протектора на 5мм, из-за этого может быть более твердый состав резины и соотв. меньше комфорта)
у меня как раз таки размерности 185/60 R15 (предыдущий джаз спорт, колеса родные 185/55 R15), зимняя нешипованная, резина не скажу чтобы жесткая, но и не особо мягкая(хотя это тоже зависит от производителя). шипованная по высоте рисунка отличаться не будет этой же размерности.
и есть одна особенность выбора зимней резины - если ездиете за городом, то желательно выбирать резину поуже, в отличие от той, которая летняя(в Вашем случае если эксплутируте авто в Москве можно и 185мм, это не критично), потому что зимой на первом месте стоят сцепные свойства шин, и чем шина уже, тем более высокое создается давление в пятне контакта шины с дорогой, тем лучше машина держит дорогу. :)
и можно почитать еще вот здесь - Какая зимняя резина у Вас?
Idler
19 Авг 2009
Нашел только нокиан хакка 7 (шипованная), но цена.. :shock: почти 6000 за покрышку! unityres.ru
sima
24 Мар 2009
Химки
Так ответили по телефону из дилерского центра! :x
:x
Это форум Все о Honda Jazz II ‹ Шины и диски !!! :x Спасибо Вам за советы!
sima, эмоции поубавьте, пожалуйста.
sercio
24 Апр 2008
Великие Луки
А шип обязателен? Есть масса отличной зимней резины без шипа.http://market.yandex.ru/guru.xml?CM...=10&view=&num=&sort=&hid=90490&filter=&grhow=.Если важен шип,то менять размерность на 185/60 R15.Эта резина будет на 6 мм меньше в диаметре,клиренс уменьшится на 3 мм.Динамика авто практически не изменится.Если и это не устроит,тогда вот ваш вариант Goodyear Ultra Grip 500 175/65 R15,кое где ещё попадается.http://www.tssz.ru/rez.php?dil=9&br...x=&hersteller=&profil=&wetter_art=2&kfz_art=0.Удачи!
Светлячок
30 Июн 2009
а мне сегодня дилер предложил Nokian Hakkapelliitta R 185/65 R15 на новый Jazz поставить. сказали, что в фирмах с которыми они сотрудничают размеры 175/65 R15 не производят.
sima
24 Мар 2009
Химки
Много мнений по поводу размеров .Многих специалистов в этой области беспокоит, что размер 185Х65ХR15 может не подойти, хоть и повыше желательнее,но рекомендуют 185х60, пусть пониже, зато точно всё влезет и цеплять не будет, ведь ширина увеличивается! :good: Пока остановились на Nokian Hakkapelliitta 5 шип. Если поставим обязательно отпишу, может кому пригодиться, я так понимаю не только я столкнулась с этим вопросом!
alpha
5 Авг 2009
Ну как, удалось поставить? Интересуюсь, потому что скоро придется тоже озаботиться этим
sima
24 Мар 2009
Химки
alpha
Да , только купили Nokian Hakkapelliitta 5 шип. , пока не поставили. Резина классная. Шипы ещё рано, поставим напишу. А Вы какого размера ставить хотите? :)
alpha
5 Авг 2009
Так вот весь в раздумьях, видимо, придется 185/65/R15 таки ставить
Idler
19 Авг 2009
Купил нешипованную, йокогаму ig30 175/65R15. Размерчик тот еще - мало кто слышал, еще меньше у кого есть хоть что-нибудь данного размера. Так что, кто еще не запасся зимней резиной, рекомендую начать искать не дожидаясь морозов.
У меня на поиски ушла неделя. Шипов данного размера в Москве, кажется, вообще нет - только декларируют в инет-магазинах.
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
- купил такую же
блин, как маленькие дети! заходишь в яндекс-маркет или прай-ру (или еще куда) забиваешь размер, выбираешь резину, потом где брать. На поиск ушло 25 мин, 20 мин. на переговоры по телефону, через 3 часа покрышки были у меня, цена удовольствия десять тысяч с хвостиком!
GarriR, с нешипованной резиной проблем нет, вопрос был по шипованной резине. Ее достать действительно очень проблематично.
alpha
5 Авг 2009
В итоге, тоже купил Nokian Hakkapelliitta 185/65/R15 , правда не 5, а 7. Думаю в начале ноября уже ставить.
митька07
6 Сен 2008
Меняйте,пока не поздно на размер 185/60 R15,иначе ездить будете только прямо и один в машине.
sima
24 Мар 2009
Химки
Согласна с митька07 :good: ! При полной загрузке размер может быть великоват !
alpha
5 Авг 2009
позвонил в ту контору, обещали поменять на 185/60 если при монтаже с 185/65 будут проблемы
alpha
5 Авг 2009
Все-таки установил 185/65 сегодня. Ничего нигде не задевает. Может просто у джаз2 побольше места чем у джаз1?
