Шумоизоляция передних арок
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
Я это сделал. Еще не проверял, т.к. не высох слой антигравия. Машина стоит в гараже.
Это часть 2. Часть №1 здесь: обклейка капота и подкапотного пространства
Вот фотоотчет о проделанной работе:
Ну что, колесо, ты готово?
Сняли:
жалко локер не закрывает всю арку, жадность японцев? Так бы можно было хорошо заизолировать арку от колеса...
Снимаем пластиковый локер. Есть 2 самореза снизу бампера, их тоже откручиваем:
Выкручиваем винтик, который почему-то с обоих сторон (и у левого и у правого колеса) прокручивается
Рядом 2 отвратительный заглушки, с которыми я так и не справился и не понял как их вынимать - поэтому сделал просто - я их вырвал ,на куй, как они меня достали...:
Все остальные заглушик снимаются очень легко. Надо вытащить серединку на 1 см и сама заглушка выходит как по маслу.
Снимаем локер:
оторвали мишке лапу, все равно его не брошу...
Вот такая вот страшная путаница под бампером:
второй попадос (первый - это 2 заглушки которые прищлось вырвать), ГРЯЗЬ!
Я ЕЕ НЕ НАВИЖУ!!!
потратил где-то час на отмывку:
жиждется конец
вот таких тазиков я поменял штук 10
Фух! Я ЭТО СДЕЛАЛ (до конца все равно не оттер)
Берем ацетон
и обезжириваем поверхность, где будет антигравий:
лучше использоать уайт спирит, но у меня он закончился
вот так это выглядит посля:
красавчик антигравий:
500 мл балон. Куплены 3 балона на авторынке по 200 руб/штука. Т.е. по 1,5 балона на арку. Получилось примерно 5 слоев.
обклеиваем все места рядом, которые надо сохранить в чистоте
внутри, там где ляжет локер нам не нужен антигравий, тоже закрываем лентой. Ну мне он там не нужен...
на всякий пожарный закрыл датчик АБС
и парочку сайлентблоков. откуда я знаю как поведет себя резина, после попадания на нее антигравия...
защитную ленту можно купить в любом сторит. магазине. Желтая лучше липнет, белая вообще не держалась
ну погнали...
первый слой готов:
занятие увлекательное.. мне понравилось, только лучше не вдыхать это хрень...
даем подсохнуть слою (чтоб пропал глянец) и пшикаем следующий слой
вот такой вот он стращный, этот антигравий вблизи:
в перерывах между слоями решил поколдовать над локером:
обезжириваем:
Берем вибропласт М2
и наклеиваем на локер
здесь я хочу сразу сказать следующее:
вибпропласт клеется на железо, он гасит вибрацию ЖЕЛЕЗА.
Но т.к. диллер стандарпласта мне сказал для арок купить "Под локера - только Вибропласт М2 (1,2 кв.м ) х 786,50 = 943,80 руб. - он надежнее. "
я это и сделал, НЕ ПОСМОТРЕВ что локера то у меня маленькие :(
На самом деле хватит 0,4 кв.м на оба колеса (только под локера), т.к. у меня избыток этого материала, решил "поэкспериментировать" и наклеить на локера.
Кроме того после обкейки капота и подкапотного пространства остались еще куски Акцент И 10ЛК
, которые я наклеил сверху на вибропласт.
и так продолжаю, клеим вибропласт м2:
сверху лепим куски Акцента
еще раз повторюсь - просто делать было нечего решил наклеить остатки. Надо примерять к месту локер, в некоторых местах, если наклеить акцент, локер не встанет на место.
закончили наносить слои антигравия
снимаем защитную ленту:
макросъемка того что получилось:
антигравий превращается со временем в прорезиненный материал толщиной милиметра 1-2
на место где будет локер, клеим вибпропаст М2 , предварительно обезжирив эти места:
впереди не стал ничего клеить, т.к. задача закрыть от шума тех кто сиди в салоне , а не на капоте:
залез внутрь на сколько позволила толзина руки и крыло:
сверху вибпропласта, опять-таки , клеим куски Акцента
это только моя прихоть, куски остались, решил наклеить, а вообще производитель шумки говорит только о вибпропласте м2 под арки
вот такая стращная конструкция получилась из локера:
не знаю на долго ли ее хватит...
ставим все на место:
пытаясь при этом не касаться еще свежего антигравия
поставили:
на место выломанных заглушек, впиндуриваем саморезики (как будто здесь и были):
ну вроде все на месте:
встаем, разминаем ноги, и громко говорит - ЗАШИБИСЬ!
осматриваем поле битвы:
и фотофиниш...
i-83.jp
Фух!
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
еще не проверял что получилось. Не думаю что результат будет хороший, т.к. надо клеить изнутри салона, разбирая его полностью. Нто я этого делать не собираюсь.
Максимум, без снятия сидений, отогну, сколько позволит, стандартную шумку и туда наклею.
Следующий этап - двери.
3 Апр 2008
МО Одинцово
hibinyru МАЛАДЭЦЬ!!!! Прям я тока вчера подумал что начался дачный сезон а не пострадать ли мне на дачке на досуге такой же темой и тут БАХ! ПОДРОБНЕЙШАЯ инструкция!!!! Спасибо дорогой, народ тебе будет признателен!!!! :Yahoo!:
JAZZMAD
9 Мар 2009
Новокузнецк
Отлично сработано! :good:
А вот почему под порог ничего не подставил, для подстраховки на случай падения с домкрата???
ТБ нарушаешь...
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
Сегодня прокатился до магазина. Звук от асфальта стал глуше. Не тише - глуше. Меньше стало слышно когда едешь по шебенке. Сама "звуковая картина" ушла немного назад автомобиля.
Результат есть, но хотелось бы больше...
скоро буду делать в дверях. Фоткать уже наверное не буду, такой материал уже есть на сайте.
Выкладывай всё! И двери и салон всё остальное. Много инфы не бывает. Что для одного понятно , для кого то - настоящая проблема.
Пример: установка сетки радиатора. Куча инфы, много фоток, но всё равно не всем понятно.
Можно замечание? Саморезы вместо пистонов - потенциальный источник ржавчины. Я сломал только один, остальные снял. Собрал без пистона, потом купил "родной" и поставил.
И ещё. Внутри крыла ты наклеил "шумку". Если туда попадёт вода, то в этом "бутерброде" она будет дольше сохнуть.ИМХО
Вопрос: Насколько тяжелее стал подкрылок ( локер ) после обклейки? Не оторвётся? Я побоялся его обклеивать..
hibinyru
29 Июл 2008
Мурманская область
они у меня вкручены в остаток плассмасы от старых пистонов. С крылом не контактируют.
производитель утверждает, что его материал "гидроскопичен" (а может другое слово?) вообщем - все окей будет. Воду он не поглащает
стал тяжелее, но не на столько чтобы оторваться, ИМХО. Если оторвется, напишу 8)
мибо
15 Дек 2008
питер
Так же задумался о шумоизоляции арок и тоже снаружи. Для этого был приобретён DINITROL 479-жидкие подкрылки. После того как было все отмыто и высушено под арками, был нанесен этот состав. Его рекомендуют наносить слоем 1-1,5мм, но так как его было куплено 5 литров, то нанес слоем 5-7 мм. И его осталось еще больше половины банки. Наносил кисточкой, а туда где не смог достать нанес динитрол1000 в балончике, для скрытых полостей. Теперь об эфекте....стало тише, не так чтоб очень тихо, но разницу ощутил . Стоимость всего этого: DINITROL 479-1150+DINITROL1000-230 рублей, итого-1380р. При этом все пистоны были сняты, не без мата канечно же..., но не один не сломан.
PS только не подумайте, это не реклама...делюсь тем что сделал. :roll:
    201.9 KB · Просмотры: 7,828
    205.3 KB · Просмотры: 7,835
    134.6 KB · Просмотры: 7,872
    221.4 KB · Просмотры: 7,879
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Купил вот такой наборчик... буду колдовать на выходных :)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Немного ОФТОПА! :pardon:
Пока осматривал арки обнаружил, что нет одной клипсы... купил за одно с антикором :Yahoo!: цена 13 рублей, взял 2 на всякий пожарный!
    215.5 KB · Просмотры: 7,782
    196.3 KB · Просмотры: 7,812
    182.6 KB · Просмотры: 7,811
    112.7 KB · Просмотры: 7,837
    22 KB · Просмотры: 7,790
    84.2 KB · Просмотры: 7,784
    94.2 KB · Просмотры: 7,802
    17.7 KB · Просмотры: 7,770
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
Снял подкрылок, в отличии от многих совсем не матерился снимая клипсы :)
Помыл как смог и заодно клипсы
Просушил
И понеслось
Заодно положил один слой на подкрылку, ну просто так захотелось :oops:
И дальше уже спустя пару слоёв
Итог
Результат, ну тише не стало совсем :) положил слоя 4 только вперёд, на зад не стал... морочиться было лень, подлезать мыть и прыскать там неудобно, решил лучше из салона заклеить всё!
Единственное - это стыки на дороге стали "бумкать", а не трещать :Yahoo!:
Покрытие мягкое на ощупь получилось, прям как резина!
Запаситесь клипсами как я выкладывал выше... и постараюсь выложить другие клипсы тоже, всего там три вида клипс :%)
m1rage
11 Ноя 2008
На Пежо 407 у знакомого увидел с обратной стороны подкрылка штатную шумоизоляцию, типа тонкого слоя очень плотного поролона. Может в данном направлении поработать? Найти плотную шумку и кусками приклеить, чтобы не мешала обратной установке подкрылка? Ведь жидкие подкрылки они не для шумки, а для предотвращения коррозии.
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
я остатки от вибры налепил, но их совсем мало было :(
+ там не подкрылок, а только название... вот на задний можно лепить смело :)
m1rage
11 Ноя 2008
makeenkov
А мне кажется, что достаточно места закрывает. Наверно, все таки правильней будет клеить именно шумку, а не вибру на подкрылок. Вибра она же просто утяжеляет, чтобы небыло лишних вибраций, а шумка именно должна гасить звук.
мибо
15 Дек 2008
питер
m1rage
Когда снимешь подкрылок, увидишь
Я тоже хотел шумкой его обклеить... :) но там клеить нечего...он спереди большой, а к водителю полоска. Глянь первое фото, слева сторона, которая ставиться к водителю и все поймешь. А клеить шумку из нутри на арки смысла нет...кто делал(разбирал), говорят что там и штатной уже напихано достаточно.
Dasha717
13 Янв 2009
В связи с переходом на более широкие и низкопрофильные R16 встал вопрос о дополнительной шумоизоляции арок. Изнутри они уже давно были проклеены вибропластом. Наносить в арки состав а ля "Антигравий" в аэрозоле на заводское покрытие считаю пустым переводом денег. Мастика "Body" , советская резино-битумная, со сланцами итд. отпали сами-собой, т.к. это был уже пройденный этап на бывших авто, и шумоизоляции они способствуют в меньшей степени, а отечественные своей вонью ещё долго напоминают об ошибке выбора.
Купил в Техноэкспрессе жидкие подкрылки Noxudol Auto-Plastone, 1600 р. за 5 кг.
На банке написано, что материал препятствует абразивному износу и способствует шумоизоляции:
Здесь видно отсутствие заводской мастики на некоторых частях арки:
Отмывал с помощью кёрхера и тряпки смоченной растворителем.
Просушил техническим феном. С помощью такого вот приспособления для труднодоступных мест
начал мазать. Сначала кистью, прорисовывая сварочные швы, а потом с помощью шпателя до слоя 4-6 мм.
При этом целиком подкрылок снимать не стал, он особо и не мешает:
Ну и получилось как-то так:
Обе передние арки были сделаны с промежутком в неделю, так вот, меняя место водителя на пассажира разница была заметно ощутима.
Шелест шин исчез, и при езде на некоторых вариантах дорожного покрытия стало заметно тише внутри салона. На каждую сторону у меня ушло около полутора часа времени. Также особо приятно то, что Auto Plastone не издаёт запахов ни внутри салона, ни снаружи. Рекомендую всем.
makeenkov
15 Сен 2008
Ивантеевка
мибо написал(а):
m1rage
По поводу шумки на подкрылок...
Тема на сивики клубе содержит фото...
И вот...
    76.5 KB · Просмотры: 3,032
